Alt 02.04.2010, 15:04   #11
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich habs so gemacht:
Du wechselst die kaputte Feder einfach gegen eine neue aus dem Zubehörhandel für 40.- aus (Hebebühne, Federnspanner und evtl Schweissbrenner zum heiss machen der Stossdämpferaufnahme erforderlich)
andere machens so:
Wenn Du schon mal alles zerlegt hast, wechsle alles komplett links und rechts, Domlager, Heckrollogetriebe, Kabelbaum zur Innenbeleuchtung, baust aus Rostvorsorge auch gleich nen neuen Tank ein, wechselst das Differentialöl, die Hardyscheibe, das Getriebeöl, den Kurbelwellensimmering, die Hinterachsaufhängung, Radlager, Bremsen, Reifen und die Freundin, dann hast Du Ruhe.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 15:10   #12
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Freunde Freunde, danke für die Tipps aber Ich tausch eh sowieso alles durch - Achsrevision - kompl. Bremsanlage (+Bremssättel+Parkbremse) - Seile - Schläuche und eben Federn & alles was außerhalb des Fahrgastzelle ist ^^
Ich wollte nur wissen ob einer konkrete Erfahrungen mit den Bilstein B3 hat =)
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 15:11   #13
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Ernst 730i Beitrag anzeigen
...wechsle alles komplett links und rechts, Domlager, Heckrollogetriebe, Kabelbaum zur Innenbeleuchtung, baust aus Rostvorsorge auch gleich nen neuen Tank ein, wechselst das Differentialöl, die Hardyscheibe, das Getriebeöl, den Kurbelwellensimmering, die Hinterachsaufhängung, Radlager, Bremsen, Reifen und die Freundin, dann hast Du Ruhe.
Kuehlsystem vergessen und Vorderachse...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 15:12   #14
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
andere machens so:
ha ha ha, die Anderen...
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 16:17   #15
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Manchmal klappt das sogar.
Das entspricht aber nicht der Regel.
Wenn ich an meinen E38-Federbruch VL zurückdenke...
Erst wird festgestellt, dass die Dämpfer auch hinüber sind, dann sind es ausgerechnet EDC-Dämpfer, dann sind die Domlager hinüber, ach die hinteren Dämpfer sind auch fertig, und dann springt plötzlich die Karre nicht mehr an, so dass dann gleich noch der Schlüssel gewechselt werden muss...
Der geplante Aufwand für die Reparatur von 200 Euro kann sich dann mal eben ganz ungeplant auf das fünf- oder zehnfache hochschaukeln. Selbst wenn man es in der FWdV machen lässt.
Beim E65 hatte ich gerade wieder so einen Fall:
Batterie ständig leer, Ursache Türklinke, bei einer der Motorhaubenöffnungen zum Batterieladen mal eben noch der Öffnungsmechanismus verabschiedet und schon waren es nicht mehr 450 Euro für Türklinke inklusive Einbau, sondern insgesamt 815 Euro.
Fahrwerk: Feder gebrochen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2010 12:34
Karosserie: Kofferraum Feder in Schließmechanik gebrochen! Netjoker BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2008 13:09
Fahrwerk: feder gebrochen!!! krisses BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2006 19:46
Fahrwerk: Feder vorne rechts gebrochen mahu BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2005 22:45
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
