| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.04.2010, 21:05 | #21 |
	| БУМЕР
Fahrzeug: E38-730iA 95
					Zitat von BMW-Freak  Also da ich die Felgen letztes Jahr vor dem Sommer gekauft habe und
nach dem Sommer alle Dämpfer erneuert habe kann ich dir zu den Buchsen     nichts sagen.
Ich finde 20" super für den E38. Hast du in meinem Profil die Fotos geschaut?
Was mir grad einfällt, bei meinem Felgen schleifen die im Radkasten wenn ich
komplett nach rechts oder links einlenke. Dessalb werdi ich wohl 5mm Distansscheiben drauf packen.
gruß
bmw-freak   |  Chick Chick deine Alus Bling Bling.    Musstest du Bördeln? |
		|  01.04.2010, 21:18 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL '01
 Hm,
 also ist schon lustig was manche hier fuer einen Unfug schreiben. Ich hatte alle Reifengroessen schon drauf (18"-20").
 Selbst der 305/25/20 war nicht wirklich haerter als der Rest. Klar sind 20" haerter als 16" aber dass jemand einen grossen Unterschied zwischen 285/30/20 und 285/35/19 spuert bezweifel ich doch sehr. Ich habe jedoch EDC.
 Auch diese Geschichten dass man jedes Jahr irgendein Lager wechseln muss hat sich irgendeiner mal aus den Fingern gesogen. Wenn meiner 1 Jahr in der Garage steht nutzt sich da null ab und wenn ich 80000 im Jahr fahre dann eben mehr.
 Klar verschleissen die Teile bei einem 20" mehr als bei einem 16" da die bewegte Masse etwas groesser ist sowohl die Reifen meisstens breiter sind.
 Die Hoechstgeschwindigkeit aendert sich auch nicht gravierend. Evtl wird er eine oder zwei zehntel sekunden langsamer. Aber wen juckt das denn grossartig. Aber zwischen 19 und 20 Zoll ist da sicher kein Unterschied denn mit groesserer Felge aendert sich der Abrollunfang doch nicht.
 @Wowa
 Kauf was dir am Besten gefaellt und lass dich nicht von dem Gelaber hier verunsichern. 20" sieht einfach besser aus. 19" ist ein wenig guenstiger und etwas unanfaelliger fuer Bordsteinschaeden.
 Sven
		|  01.04.2010, 21:22 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 730i
		|  01.04.2010, 22:01 | #24 |
	| БУМЕР
					Zitat von Becki316   |  Bei uns kenne ich die leute nicht so gut bei TÜV Nord sind die leut echt streng bei kleinigkeiten und die haben keine ahnung. Deswegen bin ich nicht sicher wegen der Einzelabnahme bei den 20ziger. |
		|  01.04.2010, 22:03 | #25 |
	| БУМЕР
 Danke Quinium für dein Tipp werde mich dann am Dienstag zur Reifenhändler fahren die beiden mal dran halten und gucken wie die passen.
 Wowa
		|  01.04.2010, 22:32 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
					Zitat von E38_Cruiser  willst du ne dampfwalze, wo man jedes sandkorn spürt, oder was, womit man noch halbwegs komfortabel fahren kann?also 19 zoll ist denke ich die ideale größe, schon allein von der optik her. sind die felgen zu groß und passen nicht zum auto, dann macht man sich eher lachhaft
 |  Hallo,
Also 20'' sind nicht zu gross! Ist genau perfekt für den E38 da er auch gross und bullig ist. Alpina b12 hat auch 20'' was soll da lachhaft sein? Betrachtet man es von der Nähe, sieht es zu gross aus. Aber aus der Distanz kann man sehn das es perfekt ist!
Gruss Nerko |
		|  01.04.2010, 22:39 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (1996)
 Würde dir 19Zoll Felgen empfehlen!!! Keine Probleme mit dem TÜV mehr komfort und bessere Beschleunigung. Habe selber schlechte Erfahrung mit großen Felgen.   |
		|  01.04.2010, 22:46 | #28 |
	| 12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
 Meine Meinung ,ob 19 oder 20 ist vollkommen Latte  |
		|  01.04.2010, 22:59 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Re: 20 Zoll o. 19 Zoll. Welche kaufen?
 @hammaWieso sollte der tuv mit 19" keine probleme haben und mit 20" schon. Der tuv hat mit den richtigen unterlagen keine probleme egal MIT welcher groesse.
 @wowo
 Schreib @freak an wegen der eintragung, dann haut das auch hin
		|  02.04.2010, 10:50 | #30 |
	| БУМЕР
					Zitat von Quinium  @hammaWieso sollte der tuv mit 19" keine probleme haben und mit 20" schon. Der tuv hat mit den richtigen unterlagen keine probleme egal MIT welcher groesse.
 @wowo
 |  Bei den 19 habe ich ein Gutachten bei und dei den 20 nur ein Festigkeitsnachweis.
Danke werde ich mal machen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
