Alt 27.03.2010, 10:18   #11
JAWE
† 10.2017
Fahrzeug: E38-740d (02.01)
Zitat von schramme Beitrag anzeigen
Ist aus nem anderen thema kopiert, hat bei mir aber funktioniert:
habe folgendes gemacht.Kofferraum manuell geöffnet.Mit einem Schraubenzieher den Schnapper vom Schloß zugedrückt.(geschlossene Stellung)
Dann kam das typische brummen der softclosöffnung und schließung.
Mit dem schlüssel denn Schnapper wieder in die normale offenstellung zurückgestellt und dann funktionierte es wieder.Frag mich jetzt bitte nicht was genau die Ursache war.
Muss auf jeden Fall am Schloss gelegen haben..."
Gruß Sven
___________________________________
Ich bin mehr als begeistert.
Bei meinem Problem - 100% Erfolg.
Das ist das zweite Mal, dass mir ein Tipp aus diesem Forum einen Haufen Geld gespart hat.
Das erste Mal war es die defekte Einspritzanlage (740D) - die sich für 19,95 € mit einem neuen Dieselfilter "reparieren" ließ.
Und heute dieser Tipp.
Einfach nur Klasse!
Danke an alle, die dieses Forum mit "Leben" erfüllen.
Jürgen
JAWE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 14:01   #12
Ethos626
Idee
Ich schliesse mich dem an! Hat super geklappt!
Danke
Geändert von Ethos626 (16.05.2010 um 16:48 Uhr).
Alt 27.02.2012, 16:42   #13
Phynix
Benutzerbild von Phynix
Fahrzeug: E38-728i (09.97)
Frage Softclose Heckklappe defekt
Hallo ich habe das Problem das wenn ich den Kofferraum auf machen will und die Taste an der Fernbedienung drücke geht er zwar auf aber im gleichen Moment wieder zu und das Problem ist nur über die Kalten Monate im Sommer wenn es warm ist oder im Frühjahr hab ich das Problem nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Phynix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 16:47   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann sind vielleicht die Anschlagpuffer mit Auswerfer nicht mehr stark genug oder müssen mal geölt werden.
Alt 27.02.2012, 17:08   #15
Phynix
ok werde da mal morgen nachschauen.
Was meinen die bei BMW wenn die sagen
Für Fahrzeuge mit:Automatische Heckklappenbetätigung
Geändert von Phynix (27.02.2012 um 17:16 Uhr).
Alt 27.02.2012, 17:47   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... es gibt auch eine heckklappe die nicht nur leicht öffnet bzw. nur zu zieht sondern auch eine die auf tastendruck komplett auf und auch zu geht
Alt 27.02.2012, 18:58   #17
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Oder aber der Mikroschalter im Schlossmechanismus der Heckklappe, hab bei mir auch neue Auswerfer eingebaut, sogar die etwas stärkeren für die Motorhaube, ohne Erfolg.
Und wenn man die nicht vorsichtig einstellt können sogar die Schweißpunkte mit denen die Mechanik letztendlich an der Klappe angebracht ist reißen, also Vorsicht
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 19:18   #18
Olitschka
Meine mußte ich auch schon nachschweißen
Dachte immer das kommt vom zuknallen.
Alt 28.02.2012, 18:15   #19
Phynix
Top!
Danke das mit dem Öl hat geholfen.
Alt 27.04.2013, 12:51   #20
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Habe heute folgendes Problem mit Hilfe des Forums gelöst:
Kofferaumdeckel (ohne Hydraulik) schloss nicht mehr (Softclose reagierte nicht mehr beim Zufallen lassen- Deckel blieb einen Spalt offen).Vorsicht: Die Kofferraumbeleuchtung bleibt an und saugt die Batterie leer.
Zum Testen, ob der Motor einen Schaden hat, die Plastikverkleidung um das Schließteil in der Mitte der Haube abbauen und das Gestänge dahinter etwas nach links drücken. Wenn dabei der Softclosemotor dreht, ist alles ok. Dann am besten den (leeren) Kofferraum mit einem weißen Bettlaken auslegen, um Kleinteile besser wieder zu finden. Die Innenverkleidung des Deckels abbauen, dazu die wiederverwendbaren Clips und die beflockten Schrauben unter dem Werkzeugfach und eine kleine Schraube am Zuziehgriff links entfernen. Das zuständige Kabel rechts am Stecker im K-Deckel abziehen und nach vorn zum Schließteil heraushängen lassen. Das Gestänge am Besten rechts am Schloss herausdrücken, geht einfacher. Die drei Torx-Schrauben am Schließteil ausschrauben und das ganze Teil mit Gestänge und Kabel herausnehmen. Innen im Schließteil sitzt die vermaledeite Feder . Mit einer Spitzzange herausnehmen, eine neue Öse dranbiegen und wieder einhängen. Mal schauen, wie lange die alte Feder (die es natürlich nicht einzeln gibt) hält. Arbeitszeit für Ungeübte eine Stunde, ca. 50 € für ein neues Schließteil beim gespart.
Viel Spaß beim Basteln vom sparsamen Bäuerlein.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Softclose eurojet BMW 7er, Modell E38 10 30.04.2006 13:35
Softclose für Heckklappe u. Navirechner Pimp Daddy eBay, mobile und Co 0 20.02.2005 19:26
Softclose Phillip BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2003 14:25
Softclose bigpig BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
