Alt 27.03.2010, 06:57   #1
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Aussetzer bei 140
hallo,habe ein problem,wenn ich beschleunige von 0-250,dann regelt er ab..nun tritt dies aber bei 140kmh auf,ruckt,setzt aus ,vom gas runter und dann fährt er wieder weiter,ist auch schon passiert bei 80kmh.getriebe schaltet sonst butterweich,auch sonst keine motorprobleme.für antworten wäre ich sehr dankbar.josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 08:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt nach einem Problem unter Last.
Ich tippe mal auf ein Wandlerproblem, lass am besten schnell einen Getriebeservice machen, sonst kannst Du das Alte auf den Schrott schmeissen.
Alt 27.03.2010, 08:50   #3
fkkler53
Standard wandler
hallo,danke für die antwort,meinst du einen ölwechsel,oder neuen wandler einbauen?
Alt 27.03.2010, 08:52   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
was genau steht im EGS im FS ? oder im DME - FS ?
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 16:14   #5
fkkler53
Standard wandler
hallo,muß erst fehlerspeicher auslesen lassen,gib dann bescheid,danke josef
Alt 27.03.2010, 19:00   #6
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Stottert der dann in dem Bereich und wenn man auf dem Gas bleibt fühlt es sich so an, als ob da plötzlich ein Turbo käme?
Dann könnte es die Lambda-Sonde bzw. beide sein.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 19:04   #7
The Stig
Some say...
Ich meine mal nen Getriebeölwechsel machen, Magnet erneuern und Sieb ersetzen.
Alt 28.03.2010, 07:52   #8
fkkler53
Standard aussetzer
ok.werde dann mal einen termin machen beim hydromat ,vielen dank josef
Alt 28.03.2010, 08:26   #9
fkkler53
Standard stottern
hallo,nein kein stottern,lamdasonden sind ok.wurden beim einbau von neuen kats geprüft.werde mal einen getriebeservice machen .vielen dank für deinen tipp.josef
Alt 15.08.2022, 07:11   #10
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard 140 kmh trotz 6000touren
nach domlagererneuerung gestern auch so erlebt ---einige meinten es läge am luftdruck u ggf spur ----ich werde mal ballonreifen aufziehen 18 zoll und schauen was sich verändert schade das dieser tread ergebnislos beendet wurde
Datum : 2004-09-04 19:47
HiFi/Navigation: Ton aussetzer 7777 BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2009 13:26
HiFi/Navigation: Navi Aussetzer vale2005 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.04.2008 11:46
Elektrik: Radio hat aussetzer! johannesn BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2005 20:56
Radio aussetzer derotsoH BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2005 14:27
Motorraum: aussetzer HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
