Alt 24.03.2010, 18:30   #1
freelife
Benutzerbild von freelife
Fahrzeug: 750i (E38) / 19" Hartge Classic
Standard Sekundärluftsystem Fehler / HELP
wer von euch kann mir sagen wie das Sekundärluftsystem funktioniert, welche Bauteile dazu gehören und wo ich jenes finde?
BMW E38 BJ.95 750iA V12
Mein Motor ruckelt bei 80 bzw. ca. 120mh und setzt teils aus.Jeweils nur für ne kurze Sekunde dann läuft er normal. Standgas auch ganz normal und nicht unrund.
Fehlerspeicher sagt Fehler 80:
Sekundärluftsystem Fehler erste Erkennung bei 1520 1/min Zylinder 7 - 12
und 1640 1/min sowie bei 1760 1/min . Zylinder 1 - 6
Sowie Fehler 15: Lambdasonden-Alterung TP
Wer weiss was???
Grüssle aus dem wilden Süden
freelife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 19:09   #2
Diamantschwarz
Benutzerbild von Diamantschwarz
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
das gleiche Problem plagt mich im momment auch meine luftpumpe schaltet nicht immer zu und er schaltet alle 12 zylinder wie er mag mal ab einmal 7 und 9 oder 3 und 5 . Will jetzt erstma die luftpumpe wechseln und ma weiterschaun
Diamantschwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 19:12   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Das sekundärluftsystem is nur ne Luftpumpe die Luft in den Abgaskrümmer pumpt, deswegen wird kein Zylinder ausfallen.
Alterung Lambda würd ich da schonmal eher checken.
Also mal neue Lambdasonden kaufen, und zwar originale und nich son zubehörbilligdreck.
Frage nebenher, wer hats ausgelesen und womit?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 24.03.2010, 19:16   #4
Diamantschwarz
also ich meinte das als 2 Fehler einmal die luftpumpe und einmal die abschaltung naja werds ja sehn er steht beim freundlichen
Alt 24.03.2010, 19:16   #5
freelife
und wo finde ich die luftpumpe im motorraum?
ausgelesen bei bmw und beim boschdienst.
Alt 24.03.2010, 19:18   #6
allesschrauber
unter dem luftfilterkasten beifahrerseite, an dem klotz gibts aber nich viel zu sehen.
Alt 24.03.2010, 19:18   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
such mal hinter dem nebelscheinwerfer rechts und dann nach oben kucken...
nutze mal die suche: irgentwas mit gasumbau und von "rubin-alt" - dann gibbet bilderli.
meist raucht der widerstand ab, der der dme2 erlaubt die sekundärluftpumpe alleine anzusteuern. kostet teuer, läßt sich aber mit conrad-teilen günstig "nachbauen"...
Geändert von rubin (24.03.2010 um 19:27 Uhr).
Alt 24.03.2010, 19:22   #8
freelife
danke @allesschrauber und rubin
@rubin ... da konnte ich jetzt nicht ganz folgen. was kann man selber bauen? und wie war das mit dem dme2 ? ... das war gerade etwas zu hoch für mich.
Alt 24.03.2010, 19:32   #9
allesschrauber
Den widerstand kannste selber reparieren, indem du bei conrad einfach einen mit gleichen Daten kaufst und einlötest, statt den originalen für nen stapel geld zu ordern.
Alt 24.03.2010, 19:32   #10
rubin
Mein Tipp mit dem Widerstand ist nur interessant, wenn Lambda-Werte nicht passen. Andere Fehler sind mir imho nicht bekannt.
Funktion = Anlassen:
DME1 und DME2 wünschen mehr Luft (Abgasrückführung)
Braucht die DME1 für ihre 6 Zyl. keine Extraluft mehr, dann schaltet die DME1 ab. Leider bekommt ohne dem Widerstand die DME2 für ihre 6 Köpfe auch keine, wenn der Widerstand abgeraucht ist.
Denn dieser Überbrückt den Schalter der DME1 um die Sekundärluftpumpe zu aktiveren (=Reihenschaltung).
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer defekt Siggi143 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2010 11:55
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Fehler AnneV8 BMW 7er, Modell E38 7 24.09.2008 06:32
Karosserie: Sorry Fehler 7er sascha BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 08:14
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
