Alt 24.03.2010, 18:06   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Niveau oder nicht?
hallo leute habe ein problem und hoffe auf eure hilfe
ich habe ein 735 bj 96 batterie ist tot ich kann das auto nicht bewegen.
meine frage:wie erkenne ich ob ich niveau habe oder nicht.
das problem ist ,er verliert atf öl mittig unter dem motor,kumpel meint servopumpe ist kaputt. aber es gibt unterschiede zwischen niveau und ohne niveau.
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 18:35   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Schau mal nach, ob aus deinem Stoßdämpfer ein Schlauch nach oben raus geht und dann nach hinten oben hinter der Radhausverkleidung verschwindet.
Ist da ne Schlauchleitung, dann hast du Niveau
Zwecks Ölleck:
Einfach mal über ne Grube fahren, Unterbodenverkleidung abschrauben, alles sauber & trocken machen und dann bei laufendem Motor gucken, wo es nass wird bzw. rauskommt.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 18:37   #3
E32
da ist so ein viereckiger kasten am radhaus oben ,da gehen glaub ich zwei schläuche hin.
Alt 24.03.2010, 18:40   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Schauts bei dir so aus (z.B. links hinten):
Alt 24.03.2010, 18:41   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Schau mal auf den Schraubdeckel vom Ausgleichsbehälter ,steht da ATF-Oil oder CH 11 S ?
ATF Oil = Du hast keine Nieveau !
CH 11 S = Du hast Nieveau !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 18:43   #6
E32
jo genau so wie auf dem foto sieht es bei mir aus
Alt 24.03.2010, 18:44   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nicht zwingend, bei mir steht ATF Oil, obwohl ich Niveauregulierung habe.
Alt 24.03.2010, 18:45   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Dann hast du Niveau
Alt 24.03.2010, 18:47   #9
maerze
Dann hast du mit Sicherheit einen falschen Deckel drauf !
Bei Nieveau kommt immer Pentosin CH 11 S rein.
Alt 24.03.2010, 18:47   #10
E32
alles klar ich danke jedem
eine frage hätte ich noch : muss ich ein anderes öl anstatt ATF füllen ,wenn ich niveau habe
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 17:48
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
Fahrwerk: EDC II oder III, Niveau Asko BMW 7er, Modell E32 2 10.10.2006 16:37
Passt's oder passt's nicht. Bitte um Hilfe. dauert nicht lang mays_7er BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2004 20:01
EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
