Alt 20.03.2010, 21:19   #1
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Standard M52/M54 Motoren Vanosverstellung Beisansystems
hi
wollt nur mal kurz anmerken, hab die woche eine vanos instandgesetzt die mim tester die
VANOSDICHTHEITSPRÜFUNG nicht bestanden hat
ursache bzw auswirkung war "mangelnde leistung bis 3000U"
FS: leer
prüfung Vanosdichtheitstest hat er dann nicht bestanden.
auf kundenwunsch hab ich dann diese Beisansystems Dichtringe aus der USA bekommen und die getauscht an dem wagen.
Verstelleinheit aus/einbau...
und das abdichten ging recht fix.... neue ringe rein...
alles wieder zam
test gemacht... : bestanden
probefahrt ... zog wieder top !
also scheint wohl wirklich top zu klappen damit, zumal das dichtset auch so aufgebaut ist das diese dadurch nichtmehr so schnell undicht wird...
kanns jedem nur empfehlen ! :
super simpel, super easy ... ich werd mir nun 20 satz bestellen und auf lager legen, denn das spart geld für den kunden und macht wirklich sinn : geht einfach...
Win-Win situation :trinken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 21:25   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
warte seit über einem jahr auf die Antwort von denen wann die es endlich beim M62 auch anbieten Hätte ich ja mal sseeehhrrr gerne bei mir getauscht. aber naja bis jetzt gibts leider noch keine sets. *heul*
Alt 21.03.2010, 09:19   #3
daywalker740i
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
hi
VANOSDICHTHEITSPRÜFUNG nicht bestanden hat...
Schön! und was hat es gekostet? Wie lange hat die Rep. gedauert?
Geändert von Novipec (21.03.2010 um 17:29 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt
Alt 21.03.2010, 10:50   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Verschwindet denn damit auch das lästige "Vanos-Klappern"?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 11:26   #5
ray_muc
Fahrzeug: diverses
@daywalker
dauer der rep waren so 3 std. hab mir da natürlich bissi zeit gelassen um das ganze in ruhe zu machen....
kosten tut der satz den der kunde mitbrachte 60$ + porto
man braucht halt noch :
VDD satz
VDD schraubendichtungssatz
Vanos dichtung groß quer
@d9187
das rasseln kommt warscheinlich eher vom vanosgetriebe das geräusche machen kann
würde mal einen vanosdichtheitstest veranlassen beim
besteht er den nicht beidseitig oder einseitig je nach motor musst das so oder so machen,.... der versteller verursacht aber eigentlich kein rasseln ... wenn dann das spiel im vanosgetriebe,....
aber auch hierfür gibts bei BEISAN einen repsatz wenn ich das gesehn hab richtig... einfach ma auf der HP guggen ...
und ersetz deinen kettenspanner gleich mit.... 80% der fälle is die feder da so oder so lahm... kostet 30 euro ... einbau 5 min
gruß
Alt 21.03.2010, 11:34   #6
d9187
Wenn's läuft!
Danke für die Erklärung
Ich selber hab das Problem beim M73N glücklicherweise nicht
Alt 21.03.2010, 11:34   #7
hab ich mir vorsichtshalber auch schon bestellt fuer den S52B32 Motor von meinem M3
Anleitung single Vanos S52 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems - Procedures - Single Vanos Procedure
deutsch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems
gibt auch noch Dr. Vanos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Single Vanos Kits
Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://drvanos.com/docs/stage1.pdf
im E34 Forum machen sie zur Zeit eine Sammelbestellung
Alt 21.03.2010, 11:39   #8
daywalker740i
Beim 330i also M54 habe ich noch kein Rappeln! Beim m62 denke ich schon. Da werde ich mal auf der HP nachschaun..
Alt 21.03.2010, 12:06   #9
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das rasseln is auch ned die ursache ... sondern leistungsverlust.... bzw ein gleichmässiger durchsatz....
oft merken die kunden das gar ned und fahren ... klappert nich. geht alles soweit ... aber macht man den VANOSDICHTHEITSTEST mim DIS ... bzw beim stellt man das dann oft fest,... ausser der kunde monierts direkt das irgendwas nimma so geht wie vorher ...
wenns rasselt klemmt se meistens oder der kettenspanner is lahm ...
würde aber auch erkennbar sein mittels prüfplan ... VANOSTEST spät frühverstellung
gruß
Alt 21.03.2010, 12:26   #10
daywalker740i
Wie schön! Leistung ist meiner Meinung nach voll da! Kettenspanner und Kette sind neu. Was kostet so eion Check beim ?
Motorraum: Nockenwellensensor M52 nightcrawler24 BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2009 13:19
Nockenwellensensor M52 730ilimo BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2009 22:10
Motorsteuergerät M54 E36 M3 Airbox Suche... 1 11.11.2008 23:08
Thermostat 2.0L - M52 Beamer Autos allgemein 1 06.08.2008 17:58
E38-Teile: Ölstandsgeber M52 peterpaul Suche... 1 14.01.2008 03:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
