Alt 09.03.2010, 17:45   #1
rabit10
Benutzerbild von rabit10
Fahrzeug: E38-740iL (09.97), E36-328i Cabrio (99), E36-325i Coupe (93), E63-M6 Coupe (05)
Standard Schliesszylinder herausnehmen geht nicht!!
Hallo Freunde
Leider hat es bei mir das Schliesszylinder getroffen diesmal.
Der neue Zylinder ist schon da, aber ich bekomme den alten nicht raus. Das Problem ist, das sich der Zylinder 360 Grad dreht und ich nicht die Position finde, wo sich der Zylinder dann rausziehen lässt.
Habt Ihr mir irgendwelche Tipps, wie ich den Zylinder rausbekomme?
Danke für eure Hilfe.
Gruss rabit
rabit10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 13:40   #2
rabit10
Hat keiner eine Idee?
Alt 10.03.2010, 19:06   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich habs noch nicht machen müssen. Eventüll hilft Dir das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door lock barrel replacement
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 11:46   #4
rabit10
Standard Das Zylinderschloss am Lenkrad ist gemeint
Ich habe mich wohl nicht verständlich genug geäussert. Bei meinem Problem ist das Zylinderschloss am Lenkrad gemeint.
Im Anhang seht ihr 3 Bilder, die das ganze besser Beschreiben.
Leider finde ich diese "60 degrees" nicht, da sich mein Schliesszylinder 360 Grad dreht.
Es muss doch irgend einen anderen Weg geben, wie ich das Teil rausbekomme oder?
Alt 11.03.2010, 12:30   #5
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Ohne die 0-Stellung wird das schwierig, da hilft nur rumprobieren. Die Frage ist, ob das dann überhaupt noch geht, wenn sich das Schloß leer durchdreht.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 13:34   #6
rabit10
Genau diesen Gedanken hatte ich auch. Ich denke das "Lenkschloss Interlock" muss auch gerade gewechselt werden, damit es bestimmt wieder funktioniert.
Wie bekomme ich diese 2 Schrauben (siehe Markierung beim Bild) raus? Was für ein Werkzeug brauche ich dafür?
Gruss rabit
Dateityp: jpg lenkschloss.jpg (84,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 11.03.2010, 13:56   #7
supra2700
Das kann ich dir leider nicht sagen. Die mußte, soweit ich weiß, rausmeißeln. Bei BMW brauchen se mit dem richtigen Werkzeug 10-15 Mins dafür, zumindest nach der Aussage eines Servicetechnikers.
Alt 11.03.2010, 15:36   #8
Tom 740
Fahrzeug: E 38 740i 1995
Hallo ,
Ich weiß nicht ob es dir weiterhielft,aber ich hatte ähnliches Problem.
Schließzylinder blieb in Stellung Zündung hängen und dann konnte ich den Schlüssel drehen wie ich wollte.Laut BMW u. den meisten nutzern hier neues Schloß aber folgendes habe ich gemacht:Schloß freigelegt Stecker ab und Steckerhalterung ab von unten mit einer Zange (gebogene Telefonzange) in das Schloss gewackelt und gezogen.Es machte ein Geräusch als wenn eine starke Feder zurückspringt und schon konnte ich den Schlüssel mit dem Original Wiederstand im Schloß wieder drehen.
Viel Glück
Tom 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 17:45   #9
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
so wie ich das auf dem foto erkenne sind das abreiss schrauben. da gibt es laut meinem kenntnisstand kein werkzeug für. höchsten einen linksdreher. die musste rausbohren.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Schliesszylinder Darkblue66 Autos allgemein 1 09.07.2009 23:11
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 19:13
Wie kriege ich die Schliesszylinder raus? Henrike BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 13:22
Prob mit schliesszylinder! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2003 21:08
LKM herausnehmen,ABER WIE? ghost.recon1234 BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
