Alt 04.03.2010, 16:35   #1
apal
Benutzerbild von apal
Standard Ansaugluft-Temperatursensor
Hallo. Weiß jemand,ob es im 2,8er Bj96 einen Ansaugluft temperatursensor gibt? Der Mechaniker meines Sohnes hat dieses Teil laut Fehlerspeicheranzeige bestellt,aber ich find das Teil nur beim 8-Zylinder laut Teilekatalog. Obwohl es meiner definitiv auch nicht hat. Das Teil ist von Hella und hat die Teilenummer 6PT009109-131. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 16:37   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sitzt fahrerseitig unter der Ansaugbrücke - total beschissen hin zu kommen.
Steht auch das Tankentlüftungsventil drin ?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 17:08   #3
apal
Hallo Sebastian. Ah! Jetzt hab ich es auch im Katalog gefunden. Danke. Schöne Grüße Andi.
Alt 05.01.2013, 17:25   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
mein Temperatursensor steht in keinem Fehlerspeicher. Allerdings zeigt der Tacho meistens eine zu hohe Temperatur an (gestern hatte es in Wien 26 Grad ).
Frage: ist der Temperatursensor im Luftfilterkasten auch für die Aussentemperaturanzeige verantwortlich, oder sind seine Erkenntnisse nur für den Motor bestimmt?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 18:02   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Der Sensor für die Außentemperatur sitzt vorne Beifahrerseite in der Stoßfängerverkleidung, soweit ich mich richtig erinnere.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 10:43   #6
Hamster1776
Ernteschädling
zum M70 habe ich gefunden:
Motor dreht nicht sauber hoch oder sehr träge/verzögert oder läuft mit verminderter Leistung
Mögliche Ursachen: Zündanlage, Drosselklappe, Drosselklappenschalter, Luftmassenmesser defekt, Fehlluft, Kraftstoffdruck zu niedrig, Kraftstoffdruck zu hoch, Kraftstoffmenge zu niedrig, DME Temperatursensor defekt, EML Temperatursensor defekt (EML), Lambdasonde defekt, Einspritzdüsen defekt oder undicht, Allgemeiner elektrischer Fehler, Massefehler, Katalysatoren zu
Ich habe ca 50 PS, ehe ich die Kats tausche überlege ich ob es beim M73 nicht doch noch die Temperatursensoren sein können, der Wagen geht eine Spur besser wenn er zuvor im Warmen stand
LG
Alt 08.01.2013, 10:46   #7
Bastl
V12-infiziert
Im Beifahrer-Luftfilterkasten hast Du keinen Sensor, oder? Meine, den gab es erst mit dem M73N...
Ansonsten wird die Ansauglufttemperatur über den LMM realisiert...
Alt 08.01.2013, 12:32   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Doch, ich hab den im Luftfilterkasten
LG
Alt 08.01.2013, 12:39   #9
Bastl
V12-infiziert
Na, dann ist nur Dein Temperaturfühler unten in der Stoßstange defekt - ich weiß allerdings nicht, ob der Wagen daraus nen Mischwert generiert
Alt 08.01.2013, 12:47   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Wenn der im Kasten kaputt ist - kann mich das Leistung kosten?
LG
Heizung/Klima: Temperatursensor Beifahrer~ talgitian BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2020 12:21
Motorraum: Sorry, aber das ist doch der Ansaugluft--- Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2009 06:51
Temperaturfühler Ansaugluft Kurzschluss nach B- Kunii BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2009 21:04
Motorraum: Ansaugluft Themperaturfühler E38 750i Tony BMW 7er, Modell E38 0 31.10.2008 18:46
Elektrik: Temperatursensor ME Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
