Alt 29.09.2003, 14:33   #1
ProfessorX
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Hilfe, mein 7er quietscht!!!!
Hallo alle zusammen,
seid einigen Wochen quietscht mein 7er hinten auf beiden Seiten! Nicht immer aber immer öfter. Sie Stoßdämpfer sind es nicht, das habe ich beim tiefer legen überprüfen lassen!
Was kann das sein?
Habe leider sehr wenig Ahnung von den technischen Dingen meines Autos und bin deshalb auf eure Hilfe angewiesen!
ProfessorX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 14:44   #2
ullih
hatte ich auch mal, so ein nerviges quietschen bei unebenem Pflaster.
Es können die Führungen des Handbremsseils sein (Plastikösen).
Darauf kommen die wenígsten Mechaniker.
Kosten ein paar Cent.
UH
Alt 29.09.2003, 14:50   #3
Standard Professore!!
also mit der Beschreibung kriegste wohl nie ne gute Antwort. Aber einen Preis fuer die undeutlichste Beschreibung des Problems. :zwink
Quietscht hinten .....auf beiden Seiten, nicht immer , aber immer oefter...
Also, wenn, was ist dann, Motor an, Beschleunigung ja/nein, Bremsen ja/nein,..usw..
Wir alle (die meinen, sie haben Ahnung, haben evtl. noch weniger, inkl. meiner Wenigkeit ) haben kaum Ahnung von technischen Dingen.
Also beschreibe es mal, auch wenn Du denkst, es ist unwichtig.
Dann koennen wir uns mal an das Problem rantasten.
Alt 29.09.2003, 15:07   #4
Ein Qietschen hatte ich auch, allerdings beim ein- und ausfedern aber nur unter der fahrt. Hab es bei der Inspektion beanstandet und das quietschen wurde beseitigt. Es sind diesbezüglich aber keinerlei Teile gewechselt worden lt. Rechnung
Alt 29.09.2003, 15:12   #5
ProfessorX
Fahrzeug: BMW 740i
Also gut dann beschreib ich mal:
- nur beim fahren, also dann natürlich wenn der Motor an ist.
- egal ob die Straße eben ist oder nicht
- beim beschleunigen und beim abbremsen
Einfach immer wenn das Fahrzeug in Bewegung ist!
Ich hoffe die Beschreibung ist jetzt ein wenig deutlicher geworden.
Alt 29.09.2003, 16:13   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Kommt es aus dem Innenraum? Dann tipp ich auf das Heckrollo (quitscht an der Scheibe)
Oder aus dem Bereich der Stoßdämpfer, oder vom Rad? Kann man es von außen auch hören? So viele Fragen...
Alt 29.09.2003, 18:25   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Es können die bremsbeläge hinten sein, die sind mit einer art Feder in den bremssattel reingesteckt.
Wenn diese feder zu wenig spannung hat dann kippen die beläge an die scheibe und können quitschen.
Oder wie bereits beschrieben das berühmte Handbremsseil das durch eine oese geführt ist, die oese ist mit einem gumminippel isoliert und diese isolierung scheuert nach einer zeit durch da das bremsseil eindeutig
zu kurz ist und an dieser stelle spannt.
Also gummiring neu kaufen oder den alten um 180 Grad drehen.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 22:51   #8
Boing 730i
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Standard an den ProfessorX....
Hallo mein Freund,
das gequitsche hatte ich auch vor kurzem auch, genau so wie du es beschrieben hast .
Bei mir waren die Kugellager am Integrallenker defekt.Das Kugellager nimmt mit der Zeit Wasser auf,weil
die Gummiringe porös werden.
Das Lager wird ausgespüllt und es trocknet aus.
Der Effekt: Quitschen wie eine ungeölte Tür oder ein altes Bett.
Wenn du die Möglichkeit hast den Wagen auf die Hebebühne zu bringen,dann sprüh mal Sprühfett
Auf die Buchsen am Radträger.Dann wird das Quitschen einige Zeit aufhören .Wenn das so ist,dann sind es
auf jeden Fall die Kugellager.
Bei mir war es soweit das der Wagen auf der Fahrbahn schwimmte.
Ich habe beide Seiten wechseln lassen.
Danach ein supergutesneues Fahrgefühl.
Ich hoffe dir damit gedient zu haben..
ciaooo
sadik an den ProfessorX
[Bearbeitet am 29.9.2003 um 22:58 von Boing 730i]
Boing 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
