Alt 28.02.2010, 15:43   #11
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von dannyv8 Beitrag anzeigen
HI mir ist aufgefallen das das getriebe summt im stand oder wenn er schaltet bei nidrigen drehzahlen hört sich so an wie ne servo wenn man lenkt mann hört es nur wenn radio aus ist und fesnster geschlossen ist das normal ?oder fehlt öl mfg
ja würde auch sagen Ölstand im Getriebe mal nachsehen ggf nachfüllen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 17:20   #12
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Top!
oje...
mach ich gleich mal morgen . . . .
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 17:27   #13
bmwjuergen750
Zitat von 7er4ever Beitrag anzeigen
oje...
mach ich gleich mal morgen . . . .http://www.smileygarden.de/smilie/Sp...mme_rapide.gif
weisst du wie es geht
Alt 28.02.2010, 17:30   #14
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
leider nicht denke mal ölschraube öffnen und nachfüllen bis es an der stelLe wieder ausläuft??MFG
dannyv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 17:35   #15
bmwjuergen750
nein,Auto muss kalt sein einer sitzt oben im Auto dann starten im stand laufen lassen dann erst die schraube rausdrehen und dann befüllen bis es rausläuft dann schraube reindrehen und dann erst den Motor ausmachen .ggf mal d reinmachen und bischen laufen lassen und dann nochmal schraube raus und eventuell noch etwas nachfüllen falls noch was dann fehlt
Alt 28.02.2010, 17:52   #16
7er4ever
Frage
ich habe nicht die möglichkeit diesen vorgang selber zu machen. ich wäre zu bmw gefahren.
Geändert von 7er4ever (02.03.2010 um 11:47 Uhr).
Alt 28.02.2010, 18:12   #17
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
keine zf niederlassung inner nähe?
bmw ginge gerade noch so, wobei die aber stur behaupten da muss man nix machen is ja ne lifetimefüllung, und wen anderes würd ich da schonmal garnich dran lassen, wenn vorher genug drin war, dann fehlts hinterher unter garantie, weil sies erst nachm abstellen des wagens zudrehen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 28.02.2010, 18:14   #18
7er4ever
Top!
In dem Fall ab nach ZF zu Herrn Sagert...
Alles klar thx...
Alt 28.02.2010, 19:35   #19
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Alles klar thx...
Hy,ich würde gleich ein Getriebeservice machen lassen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.02.2010, 19:45   #20
7er4ever
Top!
Das werde ich machen
Danke für den Tip.
6 gang Getriebe vom 8er E32750Ifrank BMW 7er, Modell E32 14 06.04.2009 20:33
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 01:17
Getriebe: Getriebe vom 740i in 730i V8??? 4fun BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2006 23:28
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
