27.02.2010, 22:16
Fahrzeug: E38-740
Summen vom Getriebe?
HI mir ist aufgefallen, dass das getriebe summt im stand oder wenn er schaltet bei niedrigen drehzahlen. hört sich so an wie ne servo wenn man lenkt. man hört es nur wenn das radio aus ist und fenster geschlossen ist. Ist das normal ?oder fehlt öl mfg
Geändert von dannyv8 (28.02.2010 um 16:55 Uhr).
27.02.2010, 22:25
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kannst Du die Tonhöhe beschreiben ?
oder ein Audiofile einstellen ?
drehzahlabhängig ?
resonant, d.h., nur in einem Drehzahlband ?, welchem ?
gangabhängig ?
geschwindigkeitsabhängig ?
Woher weisst Du(wie sicher), dass es aus dem Getriebe kommt ?
27.02.2010, 22:31
Fahrzeug: E38-740
ist drehzahlabhänging
und es ist sicher das getriebe aber es schaltet seidenweich ich merke kaum was beim schalten hat das geriebe auch ne puppe? TONHÖHE wie beim e36 die servo lenkung wenn die haube offen ist mann muss aber genau hinhören es summt ganz leise kein mahlen oder so
27.02.2010, 22:33
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
eine Puppe?
Was?
27.02.2010, 22:36
Fahrzeug: E38-740
habe kein plan wie das getriebe aufgebaut ist mann kann ja nicht alles wissen
27.02.2010, 22:42
Ich glaub jetzt weis ich was du meinst.
Meinste vielleicht ein PUMPE?
Ölpumpe?
Ja, sowas hat das Getriebe, brauchs ja auch, ohne die würde dadrin nix funktionieren, sitzt direkt hinter dem Wandler, also am Eingangsflansch.
27.02.2010, 22:47
Fahrzeug: E38-740
ahh oder ist das normal das getriebe arbeitet ja auch oder?PS es kommt von schaltknauf die höhe her mfg
27.02.2010, 23:32
Fahrzeug: BMW e93 335i
Zitat von dannyv8
HI mir ist aufgefallen das das getriebe summt im stand oder wenn er schaltet bei nidrigen drehzahlen hört sich so an wie ne servo wenn man lenkt mann hört es nur wenn radio aus ist und fesnster geschlossen ist das normal ?oder fehlt öl mfg
des hab ich auch  .
ich dachte das is normal
28.02.2010, 00:09
Die Drucksteller im Schaltgerät des Getriebes werden von der AGS
über eine Pulsweitenmodulation gesteuert; d.h. der Öldruck des jeweiligen Druckstellers kann quasi stufenlos elektronisch über das Tastverhältnis geregelt werden.
Die Körperschallübertragung wird davon sicherlich etwas auf
den Getriebehebel oder über die Aufhängungen auch ans Chassis weiterleiten.
Interessieren würde mich, mit welcher Mittenfrequenz die AGS arbeitet und inwieweit diese Mittenfrequenz noch vom Getriebetyp abhängt.
28.02.2010, 14:47
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte ich auch vor dem Getriebeservice,da hatten 3 Liter Öl gefehlt.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
