| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.02.2010, 14:49 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (09.98)   Honda GW 1800
				 Differienzial defekt
 so nachdem ich den 740i jetzt schon eine woche fahre hab ich das erste größere Problem. Das Hinterachsgetriebe ist seit heute kaputt. Die orginal BMW nummer wäre 33101213815 (I=3,15)
 leider gibts in der Bucht nur das Hinterachsgetriebe vom Automatikgetriebe.
 Das hätte die Nummer 33101213825 (I=3,15) nun meine Frage, passt das zufällig auch????
				__________________ Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues) BMW 750I V12Aus Freude am Basteln
  ----> zu meinem Album |
		|  27.02.2010, 14:54 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Darf man fragen, was defekt gegangen ist und wie es sich bemerkbar machte (schon vorher)?
 Vom Baujahr passt das gefundene auf jeden Fall wegen der Wellenflansche...wirst Du also verbauen können!
				__________________Viele Grüße
		|  27.02.2010, 14:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 heute beim nachhause fahren hat es angefangen zu "singen" wenn man vom Gas runter ist. kurz darauf 10km ist es dann ganz verreckt (Das Singen wurde immer lauter und metallischer). Zuhaus bin ich dann auf die Hebebühne -> Kardanwellen eingang Diff hat ca 1/2 cm Spiel und im abgelassenen Öl sind Metallspäne.
		| Vom Baujahr passt das gefundene auf jeden Fall wegen der Wellenflansche |  .
Du meinst ich kann das vom 740 Automatik  nr. 33101213825  ohne Probleme einbaun? |
		|  27.02.2010, 15:02 | #4 |
 Ich vermute grad übrigens nur, dass es passt. Ich würde den Händler noch eben fragen, ob er mal kurz die Gesamtlänge messen kann, was Du dann vergleichen solltest. Alles andere ist auf jeden Fall gleich/passend! |
		|  27.02.2010, 15:23 | #5 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 bei dir in Dorfen gibts die Selbstschrauber halle vom Rene, (  http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15656 ) der könnte dir da bestimmt weiter helfen!
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  27.02.2010, 15:45 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 in der steht mein bmw auf der hebebühne. |
		|  27.02.2010, 16:23 | #7 |
	| Mit links Bremser
 Hi
Ich schlachte gerade einen 95er Schalter, und Dorfen wäre nicht so weit weg von Landshut - also abholen möglich, die Fracht wäre fast unbezahlbar
Bei Intresse einfach melden - noch hängt die Kiste auf der Bühne und man kommt problemlos ran.
LT ETK hat das Schalter Diff 2,93
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  27.02.2010, 19:32 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dank Chevyman hab ich jetzt ein neues gebrauchtes Differenzial.    Danke |
		|  28.02.2010, 00:30 | #9 |
	| Mit links Bremser
 Bitte ,bitte
Ging ja extrem schnell
Muss mich etwas korrigieren - die 4l V8 haben allgemein Schalt/Manuell 3,15  , die 4,4l haben 2,93
Morgen sollte endlich das 6 Gang Getriebe auf der Palette liegen - die gröbste Vorarbeit haben wir ja heute schon geleistet    |
		|  28.02.2010, 09:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich hab mich heute morgen noch schnell unters auto gelegt und leider passen der Mitnehmerflansch Abtrieb nicht. Soll = LK=102MM/M12beim neuen gebrauchten Austauschgetriebe LK=94MM/M10. waa so ein mist.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
