21.04.2007, 21:14
Fahrzeug: E38-740i(11.97)
Wo ist das Airbag Steuergerät eingebaut?
habe Probleme mit meinem Airbag Steuergerät. Weiss jemand, wo dieses Gerät eingebaut ist?
Thomas_B
21.04.2007, 21:27
† 12.05.2017
Auch hallo!
das Ding soll sich angeblich im hinteren Teil der Mittelkonsole befinden. Ich habe ebenfalls Problem mit der Warnleuchte Airbag. Laut Fehlerspeicher soll das Airbagsteuergerät defekt sein. Kann ich fast nicht glauben, da dieses Ding angeblich nicht kaputt geht. Ist dem so?
mfg Erich
21.04.2007, 22:03
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Das Steuergerät sitzt im hinteren Teil der Mittelkonsole unter der Armauflage.
21.04.2007, 22:27
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
und ist ohne ausbau der mittelkonsole fast nicht raus zu bekommen.
macht auch sinn dort - bis da der knick vom unfall kommt und es zerstört, fehlt's schon weiter am auto.
das aber das dinges kaputt ist, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die lampe geht bei jedem kleinen wackler an und da gibt es viele.
allein zu den türairbags sind es drei steckverbinder - pro stück. dann die gurtstrammer, sitzbelegung ( wo ich als erstes schauen würde).
da kann man viel zeit mit verbringen, was nicht soviel einbringt wie ein steuergerät auf blauen dunst zu tauschen  .
es sei denn es steht im fehlerprotokoll drin das es defekt ist.
mfg mohei
22.04.2007, 10:15
Airbag Steuergerät
Erst mal schönen Dank für die prompte Hilfe. Laut Fehlerspeicher ist das Steuergerät defekt. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Ihr schreibt, dass sich das Steuergerät im hinteren Teil der Mittelkonsole, unter der Armauflage befindet. Ich habe dort das Motorola Telefon verbaut und dieses auch schon ausgebaut. Das Steuergerät ist mir dabei nicht aufgefallen. Ich werde nochmal nachschauen müssen. An welchen Punkten ist die hintere Mittelkonsole befestigt?
Nochmals Danke
thomas_b
22.04.2007, 11:14
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
hast du noch weitere Ausfaelle? Bei mir war es der Zuendanlassschalter.
Schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Z%FCndschloss
Gruss Uwe
22.04.2007, 12:07
Nochmals Danke
thomas_b
hallo,
das sieht man auch nicht unbedingt, da unter dem schiebeschlitten noch ein teil der mittelkonsole ist. da unter ist der luftkanal für die hintere lüftung und da unter auf dem kardantunnel ist das steuergerät geschraubt.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...getriebesperre
da schauen und bild 2 am unteren rand ist das steuergerät.
mfg mohei
25.02.2010, 11:55
Fahrzeug: E38-728i (09.97)
Airbag Steuergerät
Hallo hab da mal ne Frage!
Ich habe von einer freien Werkstatt diesen Ausdruck bei der Fehlerlese bekommen wer kann mir sagen was man daraus schließen kann was defekt ist.
Bitte nur ordentliche Antworten und keine Spinnerrein bitte.
Geändert von Phynix (25.02.2010 um 12:24 Uhr).
25.02.2010, 16:05
M30-Anbeter
Zitat von Phynix
... wer kann mir sagen was man daraus schließen kann was defekt ist.
Du hättest jetzt auch deinen Post dazu verlinken können ...
Und Spinnereien gibt's hier nie  . Wie kommst Du nur darauf ?
25.02.2010, 16:17
Fahrzeug: €38
Die Mittelkonsole muss nicht unbedingt raus. Allerdings brauchst Du dann eine 1/4" Knarre mit Kreuzgelenk. Sind drei Schrauben SW10. Die vierte ham die sich gespart
Mach mal die Abdeckung hinten unterm Telefon und den Anzünder und das Lüftungsgitter raus. Dann siehst Du schon wie Du zurecht kommst.
Und nicht vergessen vorher die Batterie abzuklemmen.
