Alt 24.02.2010, 16:40   #1
kusali108
Fahrzeug: E38-735i (5/96) Prins VSI
Frage Kein ABS und ASC
seit einiger Zeit sind bei meinem 735er Abs und ASC ausgefallen.
Habe den Fehler augelesen.
67 temporäre Einstreuung
49 ABS-Ventil Auslaß vorne rechts
Als erstes habe ich die Stecker Kontakte gereinigt,
keine Änderung.
Daraufhin habe ich den ABS-Block gewechselt (von ebay)
Fehler blieb gleich.
Radsensoren vorne von links nach rechts und von rechts nach links getauscht, brachte aber auch nix.
Jetzt bin ich am Ende meines Lateins.
Kennt jemand dieses Problem und weiß die Lösung?
Sollte ich mal zum Freundlichen fahren und die Hundert Euro für die Diagnose
investieren?
Bin für jeden Tip dankbar!
So long
kusali108
E38 735i
Bj. 5/96
kusali108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 17:46   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Dann bleibt ja fast nur noch das ABS und ASC Steuergerät übrig.
Stefan
Alt 24.02.2010, 18:04   #3
kusali108
Ich war bis jetzt der Meinung, daß das Steuergerät am ABS-Block mit dran sitzt und daß ich es mit dem ABS-Block zusammen gewechselt habe. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Möglich wäre ja auch, daß der "neue" Block den gleichen Fehler aufweist. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht sehr groß (der Verkäufer hat volle Funktion versprochen), aber ausschließen kann man das natürlich auch nicht völlig.
Alt 24.02.2010, 18:30   #4
StefanP
V8 Süchtling
Is nich hinterm Handschuhfach auch noch eines
Stefan
Alt 24.02.2010, 18:30   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Bei deinem Baujahr hast du noch ein extra Steuergerät hinter dem Handschuhfach, nicht mit am Block dran.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 18:46   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,kann aber auch der Kabelbaum im re.vo.Radhaus sein,hast einen roten Punkt am re.vo. Dom,wenn ja,dann wurde der Kabelbaum schon erneuert (zumindest offiziell beim ),am besten nachschauen,bei mir war´s so.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 24.02.2010, 19:02   #7
kusali108
Heißt das, daß es eine Serienkrankheit mit den Kabeln gibt?
Alt 24.02.2010, 19:03   #8
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Daumen nach oben janz einfach
also bei mir hab ich das gleiche durch nix ging ,habe erst alle Sensoren getauscht ,musste ich sogar ausbohren waren angegammeln und ging immer noch nicht ,als nächstes war das Hydroagregat dran och nücht ,dann war das Steuergerät(hintern Handschuhfach)dran och fehlalarmals dann der Freund meiner Schwester der KFZ-Mechaniker is tausch mal die ABS-Ringe an der Vorderachsehabe ich gleich bei Ebay geschaut und gebrauchte Achschenkel komplett gekauft 2Stück für 46€ mit Versand
ausgetauscht (hab gleich die Dämpfer+Tieferlegungsfedern getauscht)und siehe da alles ging der Freund meiner Schwester meinte die ABS-Ringe könnten defekt sein und am Besten gebrauchte Achsschenkel rein sollte funktionieren.............achs o da is noch ein ABS-Relai könnte och noch ne Idee sein hatte ich auch getauscht och fehlarlam
aber jetzt geht es wieder
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 19:13   #9
Da Grunzl
Jo,genau ..........
Dateityp: jpg Kabelbaumrep.e38.jpg (102,0 KB, 284x aufgerufen)
Alt 26.02.2010, 17:14   #10
kusali108
Standard Danke grunzl71
Das war der Supertip!
Tatsächlich war es ein Kabelbruch in dem beschriebenen Bereich.
Zwei Kabel gelötet, Schrumpfschlauch drüber, alles wieder schön mit Klebeband eingewickelt, Karosseriekante abgepolstert (um zukünftiges schubbern zu verhindern) alles wieder zusammengebaut.
Jetzt funzt es wieder
Grüße kusali108
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 15:51
Bremsen: Bremspedal, abs und asc. farhud_740 BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2010 12:10
abs und asc leuchte dong740i BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2009 13:12
Bremsen: ABS u. ASC leutet ab und zu! greg38 BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2006 19:45
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
