Alt 19.02.2010, 12:28   #1
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Standard Telefonmenü im Bordmonitor verschwunden
Letztes Wochenende bemerkte ich während der Fahrt, das die rote LED über der Telefontaste neben dem Monitor dauerhaft leuchtet. Sonst hat sie immer geblinkt, bevor ich den PIN-Code eingegeben habe.
Seit gestern leuchtet sie gar nicht mehr und der Menüpunkt "Telefon" ist aus dem Monitor verschwunden.
Das Telefon selbst und die Freisprecheinrichtung funktionieren noch.
Die Telefontasten am Lenkrad zeigen keine Funktion mehr.
Habe es schon mit abklemmen der Batterie versucht, leider ohne Erfolg.
Jemand eine Idee, was den Fehler verursacht hat?
Hat vielleicht die Software einen Fehler?
Gruß Jan
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 12:07   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da wird wohl Deine "Telefon-Zentrale" die sich im Kofferraum hinten links befindet defekt sein.
Hast Du dort Wasser drinnen ?
evtl. eine undichte linke Rückleuchte oder einen Riss da drinnen ?
Alt 22.02.2010, 11:22   #3
Maui77
Die Telefonzentrale defekt?
Würde da das Telefon eigentlich gar nicht mehr funktionieren?
Nein,ist alles trocken im Kofferraum.
Gruß Jan
Alt 22.02.2010, 11:24   #4
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Ich hätte die Sicherungen geprüft!
LG Mischa
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 11:27   #5
Maui77
Welche Sicherung sollte es denn dann sein, die für den Menüpunkt "Telefon" verantwortlich ist.
Alt 22.02.2010, 12:30   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die, an der das Telefon hängt. Steht in der Bedienungsanleitung.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 14:32   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Wie siehts denn mit anderen Funktionen aus?
Ist es nur das Telefon im Bordmonitor oder haste noch andere Fehler?
Schau mal alles an und probier alles aus.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da war nur die Sicherung 41 defekt, obwohl die nicht verbrannt war oder dergleichen .
Check das mal alles
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 22:57   #8
Maui77
Zu der Sicherung.
Das Telefon funktioniert einwandfrei und auch die Freisprecheinrichtung geht, nur das Menü fehlt im Bordcomputer.
Alle anderen Funktionen (DSP,Navi,Einstellungen,TV,Standlüftung und BC) funktionieren tadellos.
Alt 23.02.2010, 09:25   #9
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Sicherung 41 ist auch nicht vom Telefon sondern vom Instrumentenkombi.
Da treffen sich nämlich viele BUS Kabel und da können schon mal komische Sachen auftreten.
Hatte mal ganz komische Fehler mit nur ein paar einzelnen Tasten...da wars nur eine Sicherung.
Also mach einfach mal alle Sicherungen neu. Das ist vorerst das billigste und einfachste
Alt 23.02.2010, 11:07   #10
Maui77
So, Sicherungen kontrolliert und teilweise gewechselt. Auch Sicherung 41. Auch im Kofferraum Sicherungen gewechselt.
Leider keine Änderung.
Stichworte
bordmonitor
Elektrik: Kilometerstand verschwunden Moparfactory BMW 7er, Modell E32 20 10.12.2008 06:44
Navi verschwunden holgics BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
