Alt 13.02.2010, 18:39   #1
acelogge
Fahrzeug: 740i E38, Ford F-150
Standard Wieviel KW hat der originale Anlasser E38 740i ?
Hallo, ich würde gerne wissen, wieviel KW der originale Anlasser meines 740i E38, BJ.95 hat.
Im Internet werden alle möglichen KW-Zahlen genannt.
Wäre schön, wenn mir hier ein Fachmann Auskunft geben könnte.
Schöne Grüße Reini
acelogge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 19:44   #2
topmedia
Fahrzeug: E38-E65-E39-E46
info@topmedia.ch
topmedia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 19:51   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Was gibt es an der Frage nicht zu verstehen ?
Antwort 1,7 KW
Geändert von Novipec (15.02.2010 um 09:05 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt
Alt 13.02.2010, 19:56   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
rauszufinden ganz simpel indem man in der Online ETK seinen Wagen auswählt, dann auf Motor-Elektrik klickt und dort auf Anlasser, der Wert steht direkt hinter der Teilenummer.
Beispiel: in meinem Fall der hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 13.02.2010, 20:01   #5
werty
Fahrzeug: xxx
ist der vom V12 und hat 2,2 KW, der 40er hat 1,7KW
Alt 13.02.2010, 20:01   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ha, 2,6kW wer bietet mehr
gruß,
kai
Alt 13.02.2010, 20:04   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Mit oder ohne Scheibenwischermotor
Alt 13.02.2010, 20:09   #8
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
warum hat der diesel so einen "starken" anlasser? ist das wegen der hohen kompression das man da mehr kraft braucht?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 20:10   #9
KaiMüller
ganz genau...
beim diesel muss der anlasser ja das kraftstoff-luft-gemisch bis zur selbstzündung verdichten..also viel mehr arbeit leisten...
beim benziner wird das gemsich nur leicht verdichtet und dann durch die zündkerze fremdgezündet..
gruß,
kai
Alt 13.02.2010, 20:10   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Der Anlasser vom Diesel ist länger übersetzt, deshalb braucht er mehr Power
Denke schon das das an der Verdichtung liegt.
Motorraum: Wieviel Spritleitungen hat der 750er? Medany BMW 7er, Modell E38 28 22.01.2008 22:24
Wieviel Leistung hat der DSP Verstärker? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 6 14.08.2006 22:19
Lenkung: Wieviel Leistung hat der 740i denn nun wirklich? Ice-T BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2005 21:28
Wieviel zoll hat der 16:9 Monitor? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 30.12.2003 15:23
Wieviel Ölmenge hat der 750i eigentlich? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2002 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
