12.02.2010, 21:38
Fahrzeug: .
Check Control automatisch starten lassen
tach zusammen,
gibt es eine möglichkeit die einstellungen so zu ändern das man nicht
jedesmal nach dem motorstart neu die check control aktivieren muß?
sind zwar nur ein paar handgriffe, aber irgendwie doch nervend.
es geht um einen 730i vfl
und ja habe die suche benutzt
12.02.2010, 22:16
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Was meinst du denn damit genau?
Das "Geheimmenu"?
Beschreib mal welche Handgriffe du ausfuehrst. Ich dreh den Schluessel und fahr los...., denn sollte was in der CC stehen, dann kommts von selbst.
Gruss,
Wolfi
12.02.2010, 22:53
Fahrzeug: .
zündung ein
rechte kombitaste gedrückthalten bis check control angezeigt wird
dann mit der linken auswählen was man sehen will, z.b. verbrauch
und wieder mit der rechten kombitaste bestätigen
12.02.2010, 22:59
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hä?
also irgendwas machst du da ganz kompliziert..
der verbrauch ist nicht bei den check control meldungen zu sehen, sondern im normalen bordcomputer (bedienung mit knopf am blinkerhebel)
du findest aber die richtige bedienung auch in der bedienungsanleitung  , CC ab seite 80, BC ab seite 89 (insbes. S.94)
http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_07-1998.pdf
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (13.02.2010 um 16:09 Uhr).
12.02.2010, 23:03
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Nicht unbedingt. Es gibt E38 die ohne Bordcomputer ausgeliefert wurden. Dann fehlt die BC-Taste am Blinkerhebel und demnach kann man auch nichts durchschalten. Kann allerdings relativ einfach nachgerüstet werden.
Detailliertere Angaben zum Fahrzeug würden helfen.
13.02.2010, 00:53
Fahrzeug: .
welche detaillierteren angaben den genau?
bj. ist 94
13.02.2010, 01:31
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
13.02.2010, 02:10
Fahrzeug: E38-750i (6.95)
Ist mir aber auch neu .
dachte de BC gehör bei dem Model zum Standard
13.02.2010, 04:57
5 Meter purer Schönheit
Na, ist ned Serie beim E38.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
13.02.2010, 05:05
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Zitat von KaiMüller
hä?
gruß,
kai
bei mir findet man den vebrauch !!!!
ltr/100km oder ltr/stunde
ist unter check taste 4 oder 5
auf jedenfall kannst du den vebrauch auch bei check control finden
imn normalem BC ist der durchschnitt verbr....
mfg dulli
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 19:38 |
Elektrik: Check Control
hannes1981 |
6 |
07.09.2009 09:05 |
Darkblue66 |
3 |
24.11.2008 00:39 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 12:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 19:13 |
