10.02.2010, 19:36
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Bilstein Stoßdämpfer
Abend zusammen,
ich muss meine hintere Stoßdämpfern erneuern und habe bei Ebay (neue) Bilstein Dämpfer gefunden. Meine Frage, kann ich meine Serienfedern weiter benutzen??
Gruß Murat
10.02.2010, 19:58
Langstrecken Gleiter
kommt drauf an welche Bilstein dämpfer das sind. Aber normalerweise müssten die passen. Ggf. vorher bei bilstein auf der homepage nachschauen.
10.02.2010, 19:59
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hi Murat,
Seriendämpfer oder die B6?
Aber nach meinem wissen gehen beide ohne probleme mit Serienfedern.
Arrif70
Für immer die 7!
10.02.2010, 20:20
11.02.2010, 11:07
Honk
Der Verkäufer schreibt dort:
Artikelbeschreibung
Passend für: BMW 7er E38 - Limousine mit Standartfahrwerk ohne EDC/ ohne Niveauregulierung
Was sagt Dir das?
(außer daß der Verkäufer der deutschen Rechtschreibung nicht mächtig scheint)?
11.02.2010, 13:15
Ich habe heute mit der Firma telefoniert. Sie haben gesagt, dass es Problemlos passt mit Original Federn. Hab ich gleich bestellt. Und nächste MOnat kommen vordere Bilsteindämpfer.
Gruß Murat
11.02.2010, 13:31
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
die Xbay-Anzeige ist etwas irreführend, denn hier sind gelbe Stoßdämpfer zu sehen, (die aber nicht dem Bilstein Gelb entsprechen). Gelbe Linie sind bei Bilstein die Sportstoßdämpfer, die als B6 die gleiche Länge haben wie der Seriendämpfer - nur mit härterer Abstimmung und Einrohr-Upside-down-Prinzip an der Vorderachse. Innerhalb der gelben Linie gibt es von Bilstein aber auch kürzere Dämpfer und die kompletten Sportfahrwerke. Nachdem in der Anzeige steht, Abb. ähnlich, kann es auch sein, dass Du hier die schwarzen Bilstein geliefert bekommst. Die sind preisgünstiger und sollen der OE-Abstimmung entsprechen. Ich hoffe, Du wurdest insoweit bei der Bestellung aufgeklärt und weißt, was Du bestellt hast. Gruß - Thomas
11.02.2010, 14:02
Ja,klar. Ich hab die Schlüsselnummer durchgegeben und die haben dann bestätigt, dass die passen. Wegen der Farbe, echt keine Ahnung, ist mir auch egal. Wer sieht schon die Dämpfer von außen.
Gruß Murat
11.02.2010, 14:47
Nein, Du hast meine Meldung falsch verstanden. Es geht hier nicht um die Farbe und ob man die sieht, sondern um die Abstimmung der Dämpfer: Gelbe Linie bei Bilstein: Sportlicher, straffer und als B6 die gleiche Länge wie original und Schwarze Dämpfer: Innen weitgehend baugleich mit dem Originaldämpfer und von daher auch keine straffere Abstimmung sondern an die Seriendämpung angelehnt.
Gruß - Thomas
11.02.2010, 15:55
Achsooo...
Na das werde ich dann sehen, wenn ich die Dämpfer bei mir habe.
Ich werde dann nochmal schreiben, wie es aussieht.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Bilstein B8
Budda |
7 |
09.05.2011 17:29 |
Fahrwerk: Bilstein B6 / B8
Skorpo |
4 |
03.10.2007 10:30 |
E38-Auto: Bilstein B6
Skorpo |
Suche... |
1 |
01.10.2007 16:42 |
