| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2010, 23:49 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
				 Frage zu den Benzinpumpen.
 hallo sima fahrer:
hab heute den tank leer gehabt bin zu tankstelle gelaufen hab ca 5Ltr Benzin geholt , rein getankt ,versuch zu starten nix
ist das möglich das beide pumpe auf einmal kaputt ??oder ist das einfach so das die schläuche leer sind ??
wenn ja wie kann ich den motor starten ??
danke im voraus.... |
		|  04.02.2010, 00:05 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
 ne weile orgeln lassen solltest du schon:-) |
		|  04.02.2010, 03:36 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Der e38 hat meines Wissens nur eine Benzinpumpe. |
		|  04.02.2010, 04:15 | #4 |
	| Shogun
 nur den E32 750 hat 2 Pumpen, der E38 750 hat nur eine.Kraftstoffpumpe 16141183947  1  €201.00
		|  04.02.2010, 19:57 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
 Hi, hab meine letztes Jahr wechseln lassen, hab sie aus dem freien Handel,
 ist von VDO, kostet pi mal Daumen 190 Euro.Mal die Suche durchforsten.
 Gruss Malin
		|  04.02.2010, 20:07 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 kann schon sein das sie jetzt kaputt ist, so ne pumpe mag das gar nicht wenn man den tank ganz leer fährt und sie "trocken" läuft
				__________________     |
		|  04.02.2010, 20:30 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 danke 4 all
muß dann die pumpe raus holen und testen..:  |
		|  05.02.2010, 21:50 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hallo zusammen
ich hab versucht die pumpe raus zu bauen habe ich nicht geschaft
muß ich den tank deckel auch raus schrauben (die 10 schrauben)wenn ja ist das nich gefährich da die benzin raus fliegt
mfg dulli |
		|  05.02.2010, 21:52 | #9 |
	| oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
 Ja, musst Du.
 Wieviel Sprit hast Du im Tank? Noch immer nur die 5 Liter?
 Wenn ja, dann macht das nichts. Ein wenig ist normal, wenn das läuft.... Ganz ohne geht es nicht (Pumpe sitzt ja IM Tank).
		|  05.02.2010, 23:04 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja ca 5.5 ltr ist das zu wenig  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
