Alt 03.02.2010, 16:02   #301
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Ich weiss nicht, mir würde es keine ruhe lassen wenn mein dicker nicht anspringt, ich hätte schon lange die köpfe runtergebaut und alles noch mal durchgeschaut ob nicht wirklich die ventile undicht sind, die druckluft kann in dem fall überall entweichen.
Die hydros können es nicht sein , hab ich schon mal gesagt, da sie nur das spiel ausgleichen. Moderne Kolbenringe dichten sowieso nur bei Druck und einem leichten Ölfilm.
Hab hier schon mal eine Doku über kolbenringe gepostet, und wenn es den der Wahrheit entspricht das er vorhin lief schliesse ich die kolbenringe aus.
Die Ventile sind schnell verbogen, ich hab hier schon mal geschrieben das ich auch mal 2 Ventile verbogen hab, das hat man garnicht gesehen, als ich dann benzin in die Mulde des Zylinderkopfes gekippt hab, hab ich gemerkt das es Durchfliesst hab dann die neuen Ventile mit den alten verglichen und erst da ist mir aufgefallen das der Schafft leicht schieff ist.
Aber das mit den Zündkerzen würde ich schon vorher probieren bevor ich wieder alles zerlege.
Bin mal spannt vorran es liegt.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 16:31   #302
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Es liegt an der Kurbel und am Drehen
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 17:03   #303
kollektiv.25
BMW E38 735iA
also bisher sind die motoren bei denen ich die ZKD gewechselt hab gleich angesprungen ohne großartig orgeln zu müssen. Deswegen verstehe ich diesen fall auch nicht so ganz.
Aber vielleicht ist es ja bei BMW anders.
Geändert von kollektiv.25 (03.02.2010 um 17:03 Uhr). Grund: Fehler
Alt 03.02.2010, 20:27   #304
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Dann müßten ja mind. 8 Ventile verbogen sein.
Andere Zündkerzen und Startpilot hab ich ausprobiert, aber will nicht.
Aber die Zündkerzen haben nichts mit der Kompression zu tun.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Motor mit einer Kompression von max. 5 Bar anspringt!
Ich werde jetzt zum WE hin die Köppe noch mal runternehmen und schau mir das Innenleben noch mal an.
Bin mal gespannt.
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 20:30   #305
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also mit Startpilot müsste er auch bei 5 Bar allemal kräftig husten. Hast mal geprüft, ob der Zündzeitpunkt stimmt? Wenn Du dir schon absolut sicher bist, dass die Steuerzeiten passen, bleibt ja nur noch die Zündung...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 21:10   #306
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
kann es vieleicht sein das du die nockenwellen vertauscht hast, falls das überhaubt möglich ist
kolbenringe fest von der langen standzeit
oder gar doch die DWA aktiv, da er nicht mal mit startpilot hustet
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 21:15   #307
Bumer1007
Benutzerbild von Bumer1007
Fahrzeug: E38 740iA V8 (12.00)
Hey, ich vermute mal dass du die Splinte beim kopf draufsetzen nicht getroffen hast. Woher hast du die zylinderkopfdichtung?
hol dir mal bei anlasser-teile.de paar tips, der ist ein richtiger profi für son zeug. Hat mir schon mehrere Mahle weiter geholfen. bye schnecke
Bumer1007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 23:18   #308
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Ja, da können sogar mehr verbogen sein, wenn du mit falschen Steuerzeiten den Motor hast drehen lassen...
DWA hat nix mit der Kompression zu tun!
Die Passhülsen könnten gequetscht worden sein, aber dann auf beiden Seiten.
Sonst hätte er auf einer Bank Kompression, auf der anderen nicht!
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 23:35   #309
Reini0815
ist auch auf den zündfunken bezogen
Alt 04.02.2010, 07:15   #310
!LT!$
und deswegen hat er keinen Dampf
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 12:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 00:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 20:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
