Alt 19.09.2003, 10:59   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Tandemtelefon
habe heute endlich mal mein Tandemtelefon
(Höhrer im Fond) angeschlossen.
Ging auch sofort :-)
Allerdings ist jetzt der Höhrer vorne tot :-(
Steuerung via Monitor und Sprachsteuerung gehen noch.
Hat jemand eine Idee ?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2003, 11:15   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard B12
einen tipp habe ich nicht, ich weiß nur , daß es geht.
hatte ich vor jahren in einem um 1 m verlängerten SEL.
sorry, jürgen
Alt 19.09.2003, 19:55   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Bei Nokia brauchst Du einfach einen ISDN-Doppelstecker, dann gehen beide Hörer.
Vielleicht brauchst Du ein zusätzliches Steuergerät? Ich habe in meinem die Tandemhörer drin; weiß aber nicht, ob die auch einfach parallel hängen. Verhalten tun sie sich auf jeden Fall so, da man z.B. während eines Gespräches nicht einen der Hörer auflegen kann - in diesem Fall ist das gesamte Gespräch weg. Eine besondere Logik ist also scheints nicht dahinter.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2003, 20:43   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@L7
die Höhrer liegen paralell.
Jetzt geht es auch - allerdings ohne dass ich irgendwas gemacht hätte
Gruss und Dank
Daniel
Alt 26.09.2003, 07:38   #5
ricky750i
Benutzerbild von ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Standard Telefontandem
Deute ich es richtig, dass man einfach zwei Hörer an das Telefon hängen kann ? Mit einem Parallelstecker ? Kann ich mir eigendlich nicht vorstellen, dass das geht. Aber wäre gut
Da braucht man doch eine Weiche oder sowas ?
Wie hast DU das gemacht ?
ricky750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2003, 08:51   #6
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Es gibt auch einen passenden Kabelsatz von BMW zum Nachrüsten - aber der macht eigentlich das gleiche
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2003, 17:16   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, der Höhrer wird einfach paralell
angeschlossen. Bei mir war der Anschluss
aber bereits im Kabelbaum vorbereitet.
Daniel
Alt 12.12.2003, 13:58   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wie siehts damit aus:
Ist es das, was man braucht komplett? Bin ja bissl interessiert...
Alt 12.12.2003, 14:44   #9
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, das ist ein 2. Höhrer,
Kabel und eine leere Eject-Box.
Ist aber Baujahrabhängig !
(Höhrer mit / ohne 'OK' )
Daniel
Alt 12.12.2003, 14:49   #10
TomS
Hoher Priester
Was heißt mit / ohne OK? Alter oder neuer Höhrer oder wie? Hab den mit Schwarzem Display, also nicht das mit roten LED
Und wo stöpsel ich das dran? hinten an den anderen mit der Weiche?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
