Alt 27.01.2010, 20:33   #11
zauberer
der Schlächter
Benutzerbild von zauberer
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
gehn die dann net auch an wenn du wärend der fahrt das innenlicht an machst???
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
zauberer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 12:02   #12
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Also bei mir nicht! Geht ja auch nur das Licht an, welches du drückst und nicht automatisch alle
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 13:20   #13
topmedia
Fahrzeug: E38-E65-E39-E46
hahaha
topmedia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 13:30   #14
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
naja wenn man das innenlicht einschaltet geht die kompl. innenbeleuchtung an
es sei denn man drückt das kartenlicht sprich die 2 spots links und recht
da hat zauberer schon recht mit seiner vermutungs / frage
schade das die griffe nicht so einzustellen sind wie bei den fl
man benötigt soviel ich weiss die passenden relais usw damit sie sich nach 20sek ausschalten wie beim fl
kabel verlegen usw
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 13:40   #15
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, das sie nach 20sek ausgehen ist mit einer ausschaltverzögerung aber recht simpel und kostengünstig zu realisieren, gibts sogar als fertige relais zum zwischenschalten.
wie oft macht man schon die Innenbeleuchtung manuell an.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 13:45   #16
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Hä? watt versteh ich n hier jetzt grad nicht...wenn ich bei mir vorne jeweils ein Knöpfchen drücke, gehen auch nur diese Lichter an und nicht die komplette Innenbeleuchtung!
Und aus welchem Grund sollte dann, wenn es so wäre wie vermutet, die äussere Türgriffbeleuchtung mit angehen?? Und auch noch während der Fahrt?! Macht wohl keinen Sinn
desweiteren gehen diese Türgriffleuchten nicht nur erst nach 20 Sekunden aus, sondern auch schon dann, wenn man die Zündung einschaltet und sich die Innenbeleuchtung ausdimmt....
Alt 28.01.2010, 13:48   #17
allesschrauber
wenn du das mittlere knöpfchen drückst, haste die komplette Beleuchtung.
nur ob dabei jetzt auch die funzel in der tür angeht wenn die tür zu ist das ist die frage, kann man ja schlecht kontrollieren.
Alt 28.01.2010, 13:50   #18
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Naja weil wenn die Nachgerüsteten Griffe auf die Untere Türbeleuchtung angezapft sind dann gehen die jedes mal an wenn die Tür aufgeht das stimmt shcon so
Und die Türgriffbeleuchtung die nachgerüstet wurde geht sehr wohl an wenn man den mittleren Lichtschalten oben drückt denn dann geht die innenbeleuchtung an !
das passt schon so !
und wie ich bereits sagte wenn die spots einegschaltet werden dann leuchtet nur die spots da haste auch recht
Alt 28.01.2010, 13:58   #19
Carlton
Ja, ich hatte deinen Post nicht richtig gelesen
Also, ich hab s jetzt mal geprüft...wenn du dein Auto auschliesst, gehen Innenbeleuchtung und Türgriffe an, ebenso wie das rote Licht im Türholm und das weisse Licht unten am Seitenfach...
Macht man die Zündung an, erlischen alle Leuchten. Drückt man jetzt den vorderen mittleren Knopf, gehen die hinteren Leuchten in der C-Säule, das vordere Licht, sowie as Licht unten am den Seitenfächern an....nur die äussere Türgriffbeleuchtung nicht (das Ganze ausprobiert mit geschlossener Tür)...
Gleiches Prozedere mit geöffneter Tür...alles wie eben beschrieben, das rote Licht am Türholm geht auch mit an, daher nehme ich ganz stark an, dass es auch schon mitleuchtet, wenn die Türe geschlossen ist....was NICHT leuchtete, waren die Türgriffbeleuchtungen aussen....
Edit: wie es mit nachgerüsteten Beleuchtungen aussieht, weiss ich nicht, da es bei mir original ist, ich denke aber, mit dem passenden Relais, wäre das wohl auch geklärt?
Alt 28.01.2010, 14:05   #20
allesschrauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosseriesteuergerate und Module BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
guck mal bei der #12.
das ist das originale, und wenn da nix weiter dazu gehört, wär das thema ja geklärt.
Beleuchtete Tachozeiger Steier BMW 7er, Modell E32 5 31.08.2008 17:38
E38-Teile: bel. Innengriffe und Aussengriffe Digiman Suche... 1 10.09.2007 16:18
Beleuchtete Schaltkulisse TBF BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2005 12:08
Beleuchtete Schalter gusto Suche... 0 02.08.2004 19:02
Beleuchtete Aussentürgriffe Amiga BMW 7er, Modell E38 15 17.07.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
