Alt 25.01.2010, 14:26   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
SMD löte ich generell nur mit Heißluftlöter, alles andere ist mir bei derartigen Bauteilen zu heikel.
Aber ich glaube außer den ganz verrückten Bastlern hat sowas keiner privat.
Ist ja doch eine relativ große Investition.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.01.2010, 14:39   #12
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Also bei mir funktioniert das Teil noch und ne Lötstation (nix Heißluft) nenne ich auch mein Eigen. Und als alter Hobby Elektroniker (teilweise auch aus beruflichen Gründen) hab ich auch schon ein paar SMD-Leiterplatten zusammengenagelt. Und wenn’s Talent ausgeht konnte ich für ein Bier noch immer einen unserer Elektroniker überreden.
Aber ohne Vorkenntnisse würde ich auch die Finger davon lassen. Sonst geht mehr kaputt.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 14:46   #13
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich würd für solche Fälle auch lieber bei meinem ehemaligen Arbeitgeber vorbeifahren und mal fragen ob ich mich da mal austoben darf. Da würd ich vielleicht nich mal löten sondern wenns möglich is die Leiterplatte noch mal durch den Lötofen fahren. Spannend wäre das ja mal schon das genauer zu untersuchen. Wenn einer nen defektes STG hat und das mal für ein Experiment zur verfügung stellen möchte...bin für fast jede Schandtat bereit
Stefan
Alt 25.01.2010, 14:53   #14
modtta4455
Tja, hätt ich das damals gewusst, dass du eins brauchst, dann hätte ich das alte nicht für 50€ an eine der Aufbereitungsfirmen verscheppert. (Das neue war ja nen original neues von BOSCH).
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 07:39   #15
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
möchte mich kurz bedanken für die Hilfreichen Tipps. Ich habe auch in anderen Foren viel darüber gelesen, und habe eine Fa. in Zittau aus gemacht die das Steuergerät für ca. 230€ überholt.
Fa. Glaubitz Görlitzerstraße 53 02763 Zittau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse
Desweiteren habe ich gelesen das es möglich ist wenn man eine SMD Lötstation sein eigen nennt und über Erfahrung im Elektronikbereich verfügt, die Möglichkeit besteht das Steuergerät selber zu reparieren.
Der Fehler liegt wahrscheinlich im Bereich von defekten Elkos, oder einer kalten Lötstelle.
Da mein Kollege eine Lötstation hat und die Erfahrung werde ich mit ihm das Steuergerät zerlegen und dann schauen wir mal.
Werde weiter berichten.
mfg Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 09:09   #16
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard meine Erfahrungen zu Elektronikausfällen die letzten 35 Jahre:
Thema Elkos: mir sind hier insbesondere blau überzogene Elkos von Philips aufgefallen, die über die Jahre Kapazität verlieren (insbesondere in Elektronikumgebungen höherer Betriebstemperatur), äußerlich praktisch nicht sichtbar. Trat in mehreren Fernsehern, Konstantern und Endstufen auf. Solche "Kandidaten" in der stromlosen Schaltung mit einem Kapazitätsmeßgerät antippen und je nach Meßergebnis selektiv austauschen.
Thema kalte Lötstellen: können natürlich überall auftreten, jedoch sollte man hier nach Wahrscheinlichkeit gehen. An den Steckern/Buchsen, die auf Platinen gelötet sind, werden Vibrationskräfte von außen wirksam, daher alle Kontakte fraglicher Stecker nachlöten. Weiter innen würde ich nur weiter flächig nachlöten, wenn es mikroskopische Befunde zu kalten Lötstellen gibt, um das Risiko, was kaputtzumachen (Kurzschlüsse erst zu bauen ) zu minimieren; bekanntes Beispiel das BM24 Radio
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 16:10   #17
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Gibt's hier schon was Neues? Ich habe auch ein Steuergerät hier liegen und will es spätestens nächste Woche öffnen und nach löten. In einem Volvo-Forum habe ich gelesen, dass es nicht die SMD-Lötstellen, sondern ausschließlich die großen Lötstellen zu den Steckern sind, die das Problem verursachen. Muss da immer an die "Heizschwert-Problematik vom E32 denken. Wollte nie glauben, dass einfaches Nachlöten die Klimaautomatik wieder 100% in die Gänge bringen könnte. Hab's ausgebaut, alles nach gelötet und siehe da die Klimaanlage lief perfekt!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 16:05   #18
Grubenbär
habe mich doch dazu entschlossen das STG bei der Glaubitz reparieren zu lassen.
Die Reparatur des STG hat ca. 1 Woche gedauert vom Zeitpunkt des Ausbaus bis es wieder per Nachnahme geliefert wurde.
Das STG kurz eingebaut und siehe da alles wieder i.O.
Habe einen Montagebericht auf meiner HP eingestellt wer Interesse hat kann dort alles nachlesen und sich anschauen.
mfg Jürgen
Alt 12.02.2010, 19:02   #19
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Cool. Hätte erwartet, dass da Bremsflüssigkeit rumsabbert. Wieder was gelernt
Is das ne 1/4" Gedore Ratsche?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 16:09   #20
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard DSC Steuergerät heute mal geöffnet
Nach dem keinerlei Fotos im Netz zu finden sind .Hier mal Fotos vom DSC Steuergerät. Siehe auch Makierungen ! Diese verbindungen sind ab.
Dateityp: jpg 1001 024.jpg (94,8 KB, 747x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1001 025.jpg (98,5 KB, 779x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1001 031.jpg (97,0 KB, 836x aufgerufen)
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS DSC Steuergerät defekt? v899 BMW 7er, Modell E38 42 11.01.2022 23:35
Elektrik: Steuergerät ABS/DSC Rostl BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2008 12:52
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Elektrik: ABS/DSC Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2008 21:39
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
