22.09.2009, 15:16
Fahrzeug: suche e39 M54
Tasterumbau:
Sollte es Leute geben, die diesen Schalter in die Beifahrerseite einbauen wollen und das ganze noch spiegelverkehrt wünschen, damit es symetrisch ist. Dann habe ich hier mal den Tipp wie es am leichtesten zu machen ist:
Vorher:
Nachher:
Die Plastikführungen an den Knöpfen abgezwickt, nach gefeilt und mit "Edding" überlackiert:
Man sieht schön den Unterschied: Am weißen sind die Führungen noch vorhanden.
Am "W" - *hüstel* - "M"-Knopf habe ich den weißen Halter unten abgefeilt, damit er das neue "M" nun auch nimmt. Hier hätte auch das Abzwicken der 2 Beinchen geholfen. Aber da hatte ich es schon gefeilt...
Geändert von rubin-alt (07.05.2010 um 18:17 Uhr).
22.09.2009, 16:38
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
@ Rubin: Cool. Geile Idee!!!
Das Memoryprojekt startet bei mir in ca. 2 Wochen.
Das mit dem Schalter hab ich auch gemacht.
Sieht einfach besser aus
EDIT:
Im Anhang schon mal die vereinfachte und geänderte Darstellung vom WDS.
Nach diesem Plan einfach den Memoryschalter am Türmodul anschließen.
Sonst nichts
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (10.10.2009 um 22:42 Uhr).
17.01.2010, 13:19
#13
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also, Motoren umbauen ist ganz einfach
Pro Motor nur 2 Schrauben und das wars.
Ich habe meinen alten Fahrersitz zerlegt und die Motoren in den neuen FL Aktivsitz verbaut.
Kabelbaum musste ich nen komlpett neuen selber machen, da der vom Fahrersitz oder der vom FL Aktivsitz nicht bei mir passt.
Stecker vom Fahrersitz, Kabel umpinnen, neue Kabel dazu und fertig.
Ist ne Sauarbeit, da beim Aktivsitz noch mehr Kabel dabei sind.
Hab also bisher 5 Stunden damit verbracht Kabel zu ziehen, umzupinnen usw.
Der neue Kabelbaum ist ein Meisterstück
Nix gequetscht oder angezapft
Alles schön original verkabelt.
Lordose musste ich umpinnen, da hier beim Beifahrersitz die Belegung anders ist
Bilder werden demnächst folgen
22.01.2010, 19:25
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Sodala.
Mein selbst gebauter Kabelbaum im Beifahrersitz funktioniert 1a
Sitz lässt sich verstellen und Lordose haut auch hin.
Alle Funktionen sind einwandfrei.
Bis auf Aktivfunktion
Da ist das Steuergerät kaputt. Da muss ich ein neues kaufen, weils die gebraucht mal gar nicht gibt
Morgen muss ich noch zum Straubinger zum Codieren.
Jetzt funzt es noch nicht...
Stell ich den Beifahrersitz ein und drücke ich auf der Fahrerseite auf Memory 1 2 oder 3, dann verfährt sich der Beifahrersitz auch auf die entsprechend gespeicherte Position. Ich steuer praktisch beide Sitze über einen Schalter...
Straubinger meinte, dass mit nem anderen ZCS und den entpsrechenden Änderungen und Anpassungen meiner Steuergeräte dann alles funzt
Hoffe es klappt.
Ich werde berichten
22.01.2010, 20:12
#15
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von bumblebee
Sodala.
Hoffe es klappt.
Ich werde berichten
hallo,
so ein steuergerät habe ich noch rumliegen - weis aber nicht ob es tut. hab das mal bei ebay gekauft.
mit der funktion wie das bei dir gerade tut fahre ich schon seit einiger zeit rum. (kann man glaube ich, schon in jahren ausdrücken)
wenn der straubinger das bei dir hinbekommt sag mir bitte bescheid. ich hab ihn schonmal deswegen angeschrieben - aber nicht mal eine antwort bekommen. warum auch immer.
vielleicht antwortest du mir ja.
rolandv hatte mir mal einen zcs ausgerechnet, der  hat ihn reingeschrieben, aber was geändert hatte sich leider nicht.
mfg mohei
22.01.2010, 22:54
#16
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
mfg mohei
Welches Grundmodul hast du denn verbaut?
Man braucht für die Sache glaub ich ein GM 3 High.
23.01.2010, 16:41
#17
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Fertig
Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Alles funktioniert wie es soll
Hatte trotz codieren das Problem, dass beide Seiten über die Fahrerseite gespeichert werden und nur parallel laufen. Beifahrerseite konnte man nicht einzeln speichern
Tja...es fehlte nur 1 unscheinbares Kabel das im Schaltplan auch nicht so aufdringlich ist
Nachdem ich PIN 3 vom Sitzverstellschalter (Beifahrer) mit PIN 24 verbunden hatte, funzte es einwandfrei.
Dies ist ne Masseverbindung. Diese bewirkt, dass die Karre den Unterschied zwischen Fahrer und Beifahrerseite erkennt
Besten Dank an Straubinger, der sich heute Zeit genommen hat zum codieren.
Besten Dank auch an Hans aus München, der leider hier nicht aktiv ist.
Er hatte mir den Tipp mit dem fehlenden Massekabel gegeben
Und nun kann meine olle nimma über nen verstellten Sitz schimpfen
23.01.2010, 16:59
#18
Fahrzeug: E63 645 CI
glückwunsch zum abgeschlossenen projekt
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
23.01.2010, 17:01
#19
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Danke
Jetzt ist SES dran.
Leider passt der Kabelbaum nicht
Stecker sind andere
Eventuell greif ich mal auf deinen Kabelbaum / Plan zurück...gell benny
25.01.2010, 06:50
#20
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluß des Projekts.
Ich bin leider noch nicht ganz so weit, aber wenn du mich noch ein wenig unterstützt mit dem Umbau der Memorymotoren im Sitz (Geistig) dann wird es werden.
Mit der Brücke das leuchtet ein. Das Fond-MID wird auch so mit einer Brücke als solches erkannt.
Bin gespannt ob meiner dann das Fond-Memory in der MAL erkennt. Mal sehen dauer noch so 2 Wochen, dann wissen wir mehr.
Gruß Karl
