30.07.2002, 08:56
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Smart Brabus Cabrio, E46 330d
Doppelverglasung
Was genau ist die Doppelverglasung? Einbruchsicheres Glas?
Ich habe im BMW Forum gelesen das es die nur für den 750iL gibt, ist das richtig?
30.07.2002, 09:02
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Doppeltes Glas eben, ähnlich wie bei den Fenstern zu Hause.
Es soll helfen die Aussengeräusche nicht nach innen zu lassen.
Bedeutet das ein normaler 7er innen lauter ist als einer mit Doppelverglasung.
In der DV sind die Seitenscheiben und die Heckscheibe inbegriffen !
Gruss Sascha
30.07.2002, 09:39
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Bad Boy,
DV ist schon was Feines! :cool:
Du kannst Dich selbst bei Vmax noch 'normal' mit Deinem Beifahrer unterhalten bzw. telefonieren. Also ich habe einen "Kurzen" auch mit DV. Ich denke, dass es die DV für alle Modelle als Extra gab bzw. gibt. Korrigiert mich, wenn's nicht stimmt.
Gruß, Möhre
30.07.2002, 09:46
Fahrzeug: MB C350CDI
DV ist nur beim 750IL Serie, bei allen anderen Sonderausstattung.
Gruss Eric
30.07.2002, 11:19
abnehmendes
re:
DV gab es schon beim E32 als Extra!GrussDD
30.07.2002, 12:52
Fahrzeug: E38 740d
DV ist was feines!
Ist bei mir auch drin (730)
30.07.2002, 13:51
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
30.07.2002, 19:24
Eine wichtige Funktion der Doppelverglasung wurde bisher vergessen zu erwähnen: die Dämmwirkung! Die bessere Schallisolierung ergibt sich ja allein durch das höhere Gewicht der Scheiben. Die Dämmwirkung entsteht durch die Luftschicht zwischen den Scheiben.
Im Wohnbereich wären Fenster ohne Doppelverglasung völlig undenkbar, da Einfach-Scheiben quasi überhaupt keine Isolierwirkung haben. Die gute Isolierung hilft sehr effektiv gegen das Beschlagen der Scheiben, weiterhin bleibt das Auto im Winter (etwas) länger warm und im Sommer (etwas) länger kühl.
30.07.2002, 20:00
Fahrzeug: 750i - 03/99
erkennt man eine DV optisch an irgendeinem Merkmal ?
30.07.2002, 20:39
klar,
fahr mal Deine Seitenscheibe ein Stück runter. Wenn es ca 1cm dick ist hast Du DV, wenn nicht dann normale Verglasung. Die DV sind auch am Rand schwarz eingefasst, ich weiß allerdings nicht ob das bei den normalen auch so ist oder nicht.
Gruss Eric
