Alt 20.01.2010, 23:32   #11
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Theoretisch gesehe, wär das Möglich, nur wie schon gesagt, ich hatte ohne Witz alles nacheinander markiert, ausgebaut, sortiert und genau so wieder eingebaut. Die Nockenwellen hab ich von 1 - 4 von der Fahrerseite beginnende beschriftet.
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 23:35   #12
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hast du die Köpfe nach dem einschleifen abgedrückt bzw. manuell auf Dichtigkeit der Ventilsitze geprüft?
Die Nockenwellen sitzen auch wieder auf ihrem alten Platz oder?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 23:39   #13
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Entweder Steuerzeiten, oder dir ist beim Ventile einschleifen was schief gelaufen.
Selbst wenn die Nockenwellen per Auge eingestellt werden muß er laufen. Mit der schlechten Kompression kommen nur die 2 Dinge in betracht.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 23:40   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von plin17 Beitrag anzeigen
Also Kurbelwelle auf OT gedreht, die Markierungspunkte zeigten nach oben.
Hmm...
Welchen OT ? Den auf dem ersten Zylinder ?
Knuffel
Alt 20.01.2010, 23:40   #15
plin17
Ja,
der Motorbauer hat die Köppe nach dem Planschleifen abgedrückt.
Im Anschluss hab ich dann eben die Ventile eingeschliffen und wieder eingebaut.
Zündkerzen rein und anschließend mit Bremsreiniger befüllt. Augenscheinlich alles dicht.
Die Nocken hab ich auch alle an ihre alte Position gepackt.
Selbst die Ventilfeder sind an der selben stelle
Alt 20.01.2010, 23:42   #16
Axel Brinkmann
Woher hast du denn die Anleitung bekommen um die Arbeit durchzuführen?
GUT Knuffel!!!!!!
Alt 20.01.2010, 23:44   #17
plin17
Ich find´s halt merkwürdig, dass an fast allen Zylinder die Kompression so bescheiden ist!!
Ist ja auch nicht der erste Motor, den ich zusammenbaue.
Am Kurbelwellenrad befindet sich u.a. eine OT- Markierung, das und eben die Markierung am Kettengehäuse.
Zylinder 1 (Beifahrerseite vorne) stand oben.
Alt 20.01.2010, 23:44   #18
Axel Brinkmann
Warum hast du das nach dem Planen gemacht??????????????????????
Was hast du mit Bremsenreiniger gefüllt?
Alt 20.01.2010, 23:47   #19
plin17
1. Erfahrungswerte, ich hab diesen Motor vor ca. 2-3 Jahren schonmal aufgemacht, hatte dasselbe problem. Sogenannte "BMW" Speziallisten aus RE hatten damals die Arbeit überprüft und konnten mir nur sagen: " Alles richtig, aber wir finden die Ursache auch nicht!"
Des Weiteren hab ich auch TIS und bin diesmal auch genau nach der Anleitung vorgegangen.
Alt 20.01.2010, 23:49   #20
knuffel
† 2023
Am Kurbelwellenrad befindet sich u.a. eine OT- Markierung, Zylinder 1 (Beifahrerseite vorne) stand oben.
Hmm...
Schaue doch mal nach, ob der erste Zylinder vielleicht auf Überschneidung des Ein-und Auslassventils steht.
Dann hättest Du dich zwar an die Markierung gehalten, aber nicht der
erste Zylinder steht auf OT.
Ist nur so ein Gedanke. Ich kenne mich mit den V8 nicht wirklich aus.
Knuffel
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
