16.01.2010, 11:57
#41
Hi nochmal !
Dein Tank fasst doch schon 84 l, und wenn dein Umrüster nur Stakos einbaut (nicht jeder führt alle Marken), wäre der größte mit 88l kaum größer.
Also wegen den ömmeligen 3.2 l (netto) würde ich da jetzt nicht die Welle machen...
Zudem muß man für den 88l die Radmulde leicht dengeln (aufweiten) damit er reinpasst, oder er steht leicht über (2-3 cm) wie bei mir und man muß eine Gummischaummatte als Ausgleich reinlegen.
Der Irene-Tank mit 93 l steht mit 680x300 deutlich über, den würde ich garnicht haben wollen, weil das zuviel Kofferraumhöhe stiehlt.
Rudi
16.01.2010, 12:02
#42
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Hallo Rudi,
etwas verwirrend ist es schon, dass in meinem bereich bei service.stag300.eu drin steht,dass als tank folgender verbaut ist:
IRENE 84l, GenehmigungsNr E20-67R010687
in der mir geschickten tabelle in einer word-datei steht aber:
TANK/Unterflur | STAKO | 84 Liter | 680x270=84 | E20-67R-010687
rein gehört der stako 720 x 270 , BestNr F72009511L, mit 95l das sind 11l mehr, lohnt sich schon
16.01.2010, 13:41
#43
BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Zitat von Rottwauz1
Aha,dann werden alle genannten treibstoffe also im motor in den gasförmigen zustand versetzt
Soso, man kann mich gerne eines besseren belehren,aber wenn der treibstoff zerstäubt wird,mag es mit noch so hohem druck sein,dann sind da doch immernoch kleinste FESTE bestandteile die mit LUFT vermischt werden und dann gezündet wird,oder?
Oli,der kein motoren/Treibstofftechniker ist
Ja so ist es, aber die Zündung erfolg nur dann wenn genug treibstoff im Gasförmigen zustand da ist, und der rest der festen stoffe wird durch die Verbrennung in den Gasförmigen zustand gebracht. Jeder treibstoff hat eine andere Siedetemperatur.
16.01.2010, 14:46
#44
Zitat von alexis sorbas
Hallo Leute.
soweit ich weiß, haben heute alle Motoren die mit bleifreien Benzin betrieben werden, gehärtete Ventilsitze.
Es kann aber auch sein, daß es Zylinderköpfe ohne gehärtete Ventilsitze noch verbaut werden. Aber warum?
Wollen da die Manager sparen?
Wenn ja dann wäre das doch Blödsinnig. Oder?
alexis
Hallo Alexis!
JETZT bist Du richtig informiert!
VW UND Ford haben keine geärteten Ventisitzringe.
Spart sicher wieder ein wenig Geld bei der Produktion ein.
ABER:
Warum sollen sie es nicht machen - hast Du etwas von massenweisen Motorschäden von Ford & VW gehört - deswegen?
Also erst einmal SPAREN - man kann ja, wenn es denn nötig sein sollte - immer noch wieder umstellen ......
Es lebe Lopez und seine unsägliche Sparpolitik !!!!
peter
16.01.2010, 14:54
#45
Zitat von Cutti
Na ja, es kommt wie es kommen musste.
Je "kälter" eine Verbrennung abläuft, desto effizienter ist sie, mal einfach ausgedrückt. da die vialle flüssiges kaltes lpg einspritzt und kin verdampftes, ist die verbrennungstemperatut niedriger, auch als die von benzin. bringt messbare 3 % ca.
wenn nicht glaubhaft: physiker fragen und dann nochmal sätze mit "unwissenden" etc. neu bewerten.
Hallo!
Ein solcher gibt Dir hier mal eine gute Informationsquelle !!!
http://www.7-forum.com/forum/4/mehrv...tml#post783061
peter
16.01.2010, 14:56
#46
16.01.2010, 15:34
#47
Zitat von fastlane7
Hallo Rudi,
Hallo Fastlane - leider kennen wir nicht Deinen richtigen Vornamen!
Schau doch mal in der Mitte des Tanks unter die Klappe, und mach mal ein Foto davon!
Das sind nur 2 Schrauben zur Befestigung des Deckels - die kannst Du gefahrlos aufschrauben und wieder festschauben.
Mir scheint, du hast das Multiventil im Zentrum angeordnet - dann passt nur der stako 720 x 270 , BestNr. T72008812 mit 88 Liter Inhalt.
Der von Dir genannte Tank ist ein sogenannter 0°-Tank, der die Öffnung für das Multiventil außen hat und somit das Zentrum des Tank-Ringes geschlossen und als nutzbares Volumen zur Verfügung hat!
peter
ps.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch mal nach einer eingeprägten Typenbezichnung auf dem Tank (eventuell auch nur ein Aufkleber) fahnden - dort muss der Hersteller verzeichnet sein - und vergleich das mal mit dem Eintrag in der Zulassungsbescheinigung Teil1.
DIESE Informationen müssen identisch sein.
16.01.2010, 15:45
#48
Zitat von rednose
Hi nochmal !
Rudi
Hallo Rudi!
Das ist SO nicht ganz richtig!
Bei den 720 x 270 Tanks gibt es 2 Ausführungen.
A) Ein Tank mit dem Multiventil im Loch in der Mitte - das ergibt 88 L Brutto-Inhalt
B) Ein Tank mit geschlossener Mitte - und dem Multiventilanschluss außen in sogenannter 0°-Technik.
Bei diesem kommt die geschlossenen Mitte dem nutzbaren Inhalt zugute - das ergibt dann schon 95 L Brutto-Inhalt.
Mir ist es schleierhaft, warum Vialle NICHT den Tank mit dem geschlossenen Mittelteil (= größeren Inhalt) wählt, weil doch die Pumpe nicht in der Mitte sitzt - dies also total verschenkter Raum ist - 7 Liter mehr - das ist doch was ....?
Immerhin sind das mindestens 50 bis 65 km größere Reichweite.
peter
16.01.2010, 15:57
#49
Hi!
Eine Flüssigkeit hat per Definition KEINE festen Bestandteile - das geht überhaupt nicht!
Eine Flüssigkeit ist NUR flüssig - und nicht fest und auch nicht gasförmig!
Es gibt 3 Aggregatzustände = Zustandsformen: fest - flüssig - gasförmig.
Und Benzin ist bei unseren Umweltbedingungen nur flüssig oder gasförmig.
Und je gasförmiger ein Treibstoff ist - umso besser ist die Umsetzung mit dem Luftsauerstoff = landläufig "Verbrennung" genannt!
Feste Bestandteile im Benzin / Gas wären Verunreinigungen, die aber NICHT "Benzin" oder "Gas" sind und auch nicht weiter zur kontrollierten Verbrennung beitragen.
Wir haben doch keine Holzvergaser in unseren Fahrzeugen eingebaut ....
DANN hättest du feste Bestandteile - das Holz.....
peter
Geändert von peterpaul (16.01.2010 um 16:06 Uhr).
16.01.2010, 20:03
#50
okay, peter, nach dem tank schaue ich morgen.
Ich bin eben ne Runde fahren gewesen, damit sind es bis jetzt insgesamt 360km auf Gas. Den Tank wollte ich leerfahren, hat aber noch nicht gereicht.
Was mir aufgefallen ist:
1) aus Richtung Cockpit ist ein Rasseln zu hören. Vermutlich kommt das von den Verlegungsarbeiten des Kabels zur Anzeige. Irgendwelche Verkleidungsteile .. da muss nachgebessert werden.
2) Sehr negativ aufgefallen ist der extrem unruhige Lauf im Stand. Ein Sinusförmiges Wackeln, also mit zu- und abnehmender Stärke. Nach Umschalten auf Benzin läuft der Motor sofort ruhig - kaum wahrnehmbar.
Nach ca 3 min wurden die "stöße" etwas flacher, / schwächer, und damit ging die Drehzahl um ca 100-200u/min zurück auf ca 600.
Allerdings - nach einer Autobahnetappe war das Phänomen weg. Davor bin ich 120km gefahren, kleiner teil autobahn, den rest über die schwäbische alb. dann wieder 80km autobahn.
Ansonsten merkte ich nichts von der Anlage, Beschleunigung, vmax etc sind gefühlt unverändert.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kaufberatung 728er
demon |
eBay, mobile und Co |
26 |
10.07.2009 09:00 |
Mein 728er
eXiNFeRiS |
17 |
19.06.2006 09:06 |
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d
Chris_ |
13 |
25.10.2005 10:58 |
728er Bj.96 zu empfehlen?
mayer |
12 |
04.08.2003 21:09 |
