Alt 14.09.2003, 21:20   #21
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
ich habe im Dez. 2002 einen 730d gekauft mit 110tkm, jetzt hat fast 140tkm. Bisher war ich zweimal im Werkstatt, erstmal Standheizung freischalten, dann war ein ABS-Sensor kaputt, Kosten ca. 200€.
Ich habe relativ viele Extras - ESD, PDC, RDC, Navi-TV, Memory-Sitze, Hydr. Kofferraum, Regensensor usw. Alles funktioniert einwandfrei, bei Navirechner muß ich irgebdwann den Lüfter reparieren. Wegen Standheizung braucht er einen neuen Batterie. Naja, manchmal habe ich das Gefühl, der Turboloch wäre größer,als früher.
Meiner vorheriger 730i BJ94 war voll mit Kontaktfehler, dazu Pixelprobleme und am Ende kapitaler Motorschaden. Ich war froh nach dem Totalschaden.
Zoltan
[Bearbeitet am 14.9.2003 um 21:25 von kiskutya]
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 21:31   #22
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hab in den letzten 9 Monaten ca. 20mal ausserplanmäßig die Werkstatt gesehen :(
5*wg. Ausfall Servotronic (Alles gewechselt incl. VA Geometrie)
5*wg. Automatische Heckklappe (mittlerweile alles getauscht)
mehrfach wg. Getriebenotprogramm (Bremsschalter)
Navirechner getauscht
Schiebdach Motor getauscht
etc. etc.
Manchmal könnte ich Ihn verfluchen...aber €+ sei dank ist nach ein paar km wieder alles vergessen
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 21:52   #23
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
@ Mastermind,
Wenn Du Dein Auto 10 mal wegen 2 Problemen da hattest, würde ich mir mal überlegen die Werkstatt zu wechseln!
BMW NL DA macht mein Auto auch jedes mal kaputt und machen eh nur murks!
Ich erwarte von einer guten Werkstatt, das sie das Problem erkennen OHNE ALLES tauschen zu müssen und das ich nicht, wie bei Dir, 5 mal wegen der gleichen sache hin muss!!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 10:21   #24
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Problem bei der Servolenkung war leider, das es teilweise nicht reproduzierbar war.
Deshalb hat es halt länger gedauert. Drehzeahl erhöht, Steuergerät neu, Servopumpe neu, Achsgeometrie neu, Lenkgetriebe neu - jetzt ist sie endlich i.O.
Bei der Heckklappe ist mittlerweile alles getuscht. Mein Service Mensch schlägt schon immer die Hände über dem Kopf zusammen wenn er mich sieht. Noch ist es aber ein gutes Verhältnis. Man hat dann halt auch einen gewissen Bonus
Alt 15.09.2003, 13:31   #25
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Außerplanmäßige Mängel (abgesehen von normalen Verschleiß und "Umbaumaßnahmen&quot
Also ich hatte beim E31 in 2 Jahren und 50tkm:
Hauptbremszylinder defekt
EDC getauscht
ASC/ABS Sensor Probleme
Schiebedachführung getauscht
Klimaanlage keine Kühlung
Spritzuleitung an den Bänken getauscht
Heckrolle repariert
mit E32 Bj. 11/92 in 1/2 Jahr und 15tkm:
Benzinpumpe getauscht
Lichtmaschine getauscht
Viskokupplung getauscht
Zentralverrieglung defekt
Vorderasche fast komplett erneuert, Reifen deswegen einseitig abfgefahren und mußten erneuert werden
Danach war dann aber wirklich "Time to say goodbye"!!!
E38 Bj.96 in jetzt 3 Monaten und ca. 8tkm
hinten Domlager (defekt beim Kauf)
Das wars!
Dazu muß ich sagen das der E38 als einziger beim Kauf Checkheft gepflegt war, was denke eine Menge ausmacht...
Insgesamt kann ich mich also eigentlich nicht beschweren bis auf den E32 der eigentlich als (günstiges) Winterauto neben dem 8er gedacht war...
[Bearbeitet am 15.9.2003 um 13:33 von TomS]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
