Alt 23.12.2009, 17:52   #21
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
quark, bring dein auto in die werkstatt auch nach 8 wochen standzeit sollte die karre normal starten. da zieht irgendwas zuviel strom bei dir.
Naja, es hatten seit 1993 alle 7er und 5er, die in meinem Besitz waren...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 17:55   #22
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Also ich kann meine Batterie ziemlich genau eine woche lang folgendem unterziehen:
2 Standheizungs zyklen morgens (Schnee muss ja runter) dann 6-7 Kilometer berg runter rollen zur Arbeit. Aufm Parkplatz stellen, nachmittag 1x standheizung 6-7 Kilometer wieder berg hoch. das geht 6 tage lang gut, am Sonntag dann wird er schon schwerfällig beim starten. Zu meiner schande muss ich gestehen das ich das mal letzten winter genauso gemacht hab. Aber am sonntag durfte er dann von Kundl bis nach Rostock hoch, glaub die batterie war dann voll
Alt 23.12.2009, 18:28   #23
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wegen 2 mal 200 Meter Kurzstrecke macht die Batterie nicht schlapp, ich mach das manchmal 5-mal am Tag und er läuft immer noch. Auch nach einer Woche Standzeit muss ein Auto anspringen, ob meiner das tut weiß ich aber nicht, er steht wenn dann nur am Sonntag.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 15:41   #24
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Frage
Hallo und gutes Neues Jahr wünscht Euch Kirsche (Stephan)
So, Batterie geladen ging wieder.
am Mittwoch 06.01 500km gefahren gerade eben Batterie wieder nur Klick.
Batterie 100Ah neu gekauft 02-09,hat noch Garantie.
Kann doch nicht sein, Batterie ne macke oder läd die lima nichts drauf,
habe da auch so ein Pfeifton aus der richtung? Tippe da aber auf die Kurbelgehäuseentlüftung?
Wie bekomme ich raus ob die lima läd oder im A.... ist?
Gruss Stephan
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 15:45   #25
Ingo1
Fahrzeug: BMW 323i, BJ 98
Lustig diese Threads, „Starte Auto und nur Klackern des Magnetschalters – was kann es sein“
Mhhh lass mich als Autolaie vermuten, die Stromdiebe waren da und haben die Elektronen geklaut
Ingo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 15:47   #26
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
schau mal im bc, was er an spannung noch hat, wenn er läuft (bc freischalten, punkt 8 müsste es sein
Alt 10.01.2010, 16:02   #27
Kirsche
Ja, Witzbold kenne ich, ist das selbe an meinen Sachen, da waren die Kalorien über nacht am Werk und haben die Klamotten enger gefressen
Alt 10.01.2010, 16:38   #28
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi schau im Bordcomputer unter Spannung oder nachmessen. Wenn der Motor läuft muss er 13,8 Volt ca. haben. Dann lädt die Lichtmaschine
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Nur noch Standgas beim 750iA Mikel Night BMW 7er, Modell E38 17 05.06.2009 23:48
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Nur noch maximales Heizen, beim Zurückstellen sofort kalt Felixdominik BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
