Alt 13.12.2009, 13:18   #11
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Also nach langem hin und her, Fotos gucken, Vergleichen, Googlen und am Auto messen und schauen, hab ich mich dazu entschieden die Seriendämpfer neu zu kaufen und die H & R nicht zu verbauen.
Ich will den Fahkomfort nicht missen und auch nicht in nem Jahr schon wieder vorne die Dämpfer wechseln müssen
Daher alles original und fertig
Sicher...die Optik wäre viel schöner...aber ich leg da doch mehr wert auf Komfort und "Originalität"
Wenn schon alles tip top original ist, will ich da bei den Federn nicht nen blöden Fehler machen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 20:53   #12
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also,
Gott sei Dank sind die Feiertage vorbei
An der Vorderachse ist jetzt alles neu und fertig.
Folgendes muss man abschrauben:
- Bremssattel
- Spurstange
- Koppelstange
- auf der rechten Seite die Gelenkstange vom LWR Sensor (Xenon)
Dann die eine Schraube vom Dämpfer lösen, dann die Muttern beim Domlager und fertig. Runterdrücken, Dämpfer rausziehen und das wars.
Recht easy
Bilder vom Ausbau / Einbau hab ich keine, da hier wirklich überhaupt nichts kompliziert ist
1 Bild im Anhang zeigt das fertig verbaute Federbein vorne und eines hinten.
Mehr hab ich nicht gemacht.
Hinterachse Stoßdämpfer mit Niveau:
Hier gehts schon ein wenig anders zur Sache.
"Spezialwerkzeug" muss man sich schon mal basteln, damit die blöden Dämpfer überhaupt aus dem Achsträger rauskommen
Das dauerte ne Weile, aber mitm Schrauberkollegen maerze hat das dann alles schnell geklappt.
4 Hände sind halt besser
Bilder von den Teilen lad ich morgen hoch.
1x Austreibkeil
1x 14er Bolzen zum draufhauen
1x Flacheisen zum Dämpferraushauen
Sind primitive Teile, funktionieren aber 1 A und es wird nichts beschädigt
Zum Ausbau der hinteren Dämpfer muss folgendes abgeschraubt werden:
- Rückbank, C-Säulenverkleidung & Hutablage (damit man an die Muttern vom Domlager kommt)
- Bremssattel (damit man mitm Hammer Platz zum schlagen hat)
- Stabigelenke (wieder fürn Hammer )
- Führungslenker (nur am Achsträger lösen, damit man den Dämpfer dann rausziehen kann)
Geändert von bumblebee (11.08.2010 um 18:29 Uhr).
Alt 05.01.2010, 20:35   #13
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
So, hier mal ein paar Bilder.
Niveaudämpfer ausbauen:
Den 14er Bolzen durch das Loch in dem Flacheisen stecken und dann das ganze am Niveaudämpfer durchs untere Auge stecken. (2 Beiträge weiter unten)
Den Achsträger (da wo der Dämpfer drinnen steckt) mit nem Heißluftfön richtig heiß machen.
Nun den Keil eintreiben soweit es geht.
Mitm Hammer dann gegen das Flacheisen / Bolzen klopfen, damit die kleine Buchse vom Dämpfer locker wird.
In regelmäßigen Abständen dann auch auf den Achsträger hämmern.
Hat man das erledigt, dann wieder mal mitm Fön nachheizen.
Anschließend ein großes Flacheisen am Keil ansetzen und mit ein paar kräftigen schlägen den Dämpfer rausklopfen...dann springt der Dämpfer normal schnell raus
Den Keil so ansetzen wie auf den Bildern zu sehen.
Das große Flacheisen auf den Keil ansetzen (auf dem Bild hab ich den Keil nicht drin, da das schon der neue Dämpfer ist )
Niveauleitungen / Schläuche vom Regelventil erneuern:
Pro Schlauchleitung muss man ca. 30 Euro auf den Tisch legen.
3 primitive Leitungen...
Man kann es auch anders machen.
Ne normale Niveauleitung (identisch mit Bremsleitung) nehmen und dann 2 oder 3 Windungen über ein Zollrohr drehen.
Die Position der Windungen muss da sein, wo die Mitte des Schlauches wäre.
Sollte einer auf die Idee kommen, dass dies Murks sei und die Hinterachse ja soooo beweglich wäre... NEIN. Dem ist nicht so.
Die Hinterachse hat ja 4 Tonnenlager.
Somit bewegt diese sich überhaupt nicht so stark wie manche meinen.
Die Spiralen bewirken eine gewisse Flexibilität der Leitung, ohne dass diese brechen oder reißen.
Sollte jemand meinen das ist Schwachsinn, dann wäre das komplette Prinzip einer Spiralfeder übern Haufen geworfen und wir müssten eventuell auch alle auf Luftfederung umbauen
Also das ist nur ein Vorschlag...aber einer der funktioniert und nur nen Bruchteil kostet von dem was der Freundliche für 3 Leitungen will
Im Anhang die Bilder dazu.
Dateityp: jpg Keil 1.JPG (58,9 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Keil 2.JPG (20,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Keil 3.JPG (83,7 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Flacheisen 1.JPG (74,5 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Flacheisen 2.JPG (42,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14er Bolzen.JPG (45,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leitung 1.JPG (79,1 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leitung 2.JPG (61,4 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von bumblebee (05.01.2010 um 21:36 Uhr).
Alt 05.01.2010, 21:05   #14
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
schön geschrieben, nur eins ist mir irgendwie gerade unklar,bzw hab gerade kein bild vor augen.
Wozu dient das Flacheisen wo du den Bolzen durchsteckst?
du haust den bolzen rein, und damit wieder raus? wozu?
is keine Kritik, ich versuchs mir nur gerade bildlich vorzustellen, was du da genau tust, das erleichtert das verstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.01.2010, 21:26   #15
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Das Flacheisen mit dem Bolzen kommt da rein, wo die Schraube vom Stoßdämpfer war.
Schraube raus, Bolzen mit dem Flacheisen rein.
Von der gleichen Seite wo man den Keil rein haut kann man dann Hämmern.
Der Bolzen dient dazu, die kleine Buchse vom Stoßdämpfer locker zu klopfen
Das Flacheisen braucht man, um auf den Bolzen draufhauen zu können.
Da ist so wenig Platz, da kommt man mitm Hammer nicht rein.
Anbei ein Bild zur besseren Darstellung.
War wirklich ein bisschen undeutlich
Dateityp: jpg Flacheisen 3.jpg (101,8 KB, 96x aufgerufen)
Geändert von bumblebee (05.01.2010 um 21:35 Uhr).
Alt 05.01.2010, 21:28   #16
allesschrauber
ah ok, besten dank.
klasse service, weiter so.
Alt 05.01.2010, 21:47   #17
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hammer arbeit und super gemacht hut ab du bist ein wirklich guter schrauber!!
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 11:32   #18
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Glückwunsch, gut gemacht
Beste Grüsse von Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 18:06   #19
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Danke euch beiden
Jetzt muss ich morgen nur noch das Regelventil der Niveauregulierung richtig einstellen und dann passt wieder alles
Außerplanmäßige Reparaturen hatte ich leider auch ... gut das ich alles anschaue.
- ALLE Niveauleitungen neu machen ....wenn man schon mal dabei ist, oder?
- Ansaugschlauch links und rechts erneuern da die alten porös und gerissen waren (zwischen Drosselklappe und LMM)
- Plastikarm vom LWR Sensor vorne und hinten gebrochen
- Beläge aller Parkbremsbacken schon am Bröckeln scheiß Rost...auch alles neu
- Auspuff / Schrauben der Flansche komplett erneuern
Jaja...je mehr "Auto" man hat, desto mehr gibts zu machen.
Freitag wird dann noch Differentialöl und Bremsflüssigkeit gewechselt.
Dann hab ich wieder mal ein halbes Jahr Ruhe, bis der nächste Ölwechsel vor der Tür steht
Aber dafür hab ich ein einwandfreies Auto
Das war mir mein Schätzchen wert
Alles original und alles muss funktionieren.
E32-Teile: Suche vieles wie XENON, Si.-Heizung hinten, Stossleisten, Federn/Dämpfer vorn; usw. M3-Cabrio Suche... 25 27.07.2007 15:34
Karosserie: EDC dämpfer gegen normale niveau dämper tauschen peter becker BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2007 12:18
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Teile für Tieferlegung - Federn, Dämpfer E38 750i AM-CROW1 Suche... 0 21.03.2006 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
