Alt 04.01.2010, 21:03   #11
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von xe810 Beitrag anzeigen
wie viel AH solte eine bateri für BMW 728i Haben ??
90 bis 110 AH
Alt 04.01.2010, 23:32   #12
marsal
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Standard Mal eine Frage
Warum ist es eigentlich vorteilhafter eine Batterie mit höherer Ah Leistung einzubauen als von BMW vorgeschrieben?
Eine Batterie mit etwas niedriger Ah Leistung wird doch wieder viel schneller von der LIMA auf 100% voll nachgeladen, als eine mit hohen Ah. Oder ist das nicht so?
Meine 88 Ah Banner im 728i wird bald den Geist aufgeben. Dann werd ich wohl zum dritten mal in 9 Jahren eine neue Batterie kaufen müssen.
Bin am überlegen ob nicht 80 Ah sinnvoller wären.
marsal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 05:29   #13
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
hi also ich kann nur die 110 ah empfehlen
schon allein so ne standheizung zieht ja schon bisschen was weg
hatte vorher ne originale 80 ah drin ging zwar auch aber war nicht so das ware
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 07:38   #14
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Satz 1 = Deine Frage
Satz 2 = darum geht es aber nicht
Satz 3 = die Antwort auf Deine Frage
Satz 4 = dann bist Du in 10 Jahren bei 15 Batterien
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 05.01.2010, 08:08   #15
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Für die große Batterie braucht die Lima nur ein bisschen länger, aber selbst wenn du nur kurze Strecken fährst, hast du mit einer Teilgeladenen 110er mehr reserve als mit einer vollen 80er. Ich würde immer eine Nummer größer wählen als das Original.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 08:24   #16
lpg730
Einfache Rechnung: 100 Ah Batterie, 90 Ampere Lichtmaschine-10 Ampere Verbraucher...Ergo 80 Ampere...Dann ist die Batteie theoretisch in 1 Stunde voll.
wenn man natürlich nur bis zum nachtbar will machts wenig sinn
Alt 04.02.2012, 09:53   #17
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Ärger
habe noch eine frage meine autobatarie ist nach einen jahr immer auf woran kann das liegen habe den wagen seit 3 jahren und schon 3 battarie
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 10:00   #18
werty
Fahrzeug: xxx
Was meinst du mit *auf*
Alt 04.02.2012, 10:01   #19
xe810
ist andauernd leer krieg den wagen nur durch uberbrucken an wenn er gute 8 stunden steht ist es wider vorbei
Alt 04.02.2012, 10:04   #20
werty
Fahrzeug: xxx
Da zieht bestimmt ein Verbraucher Dauerstrom bzw. schaltet nicht ab. Meßgerät anschließen und Stück für Stück die Sicherungen ziehen, um zu schauen wo der Übeltäter sitzt.
Elektrik: Batterie Frage?? roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 46 27.01.2009 17:45
Elektrik: Batterie Frage 740i VFL bloodsnake BMW 7er, Modell E38 19 29.12.2008 21:29
Frage zur Batterie? sexus BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2006 15:17
Motorraum: Frage an alle 728-Fahrer--Öldruck Michael27 BMW 7er, Modell E38 16 20.09.2004 12:44
2. Batterie einbauen?? Dumme frage!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
