03.01.2010, 16:35
Fahrzeug: €38
Spezialistenmeinung! Kann der Motor HIER undicht werden?
Ich frag mich hypothetisch, ob so manche unerklärbare Undichtigkeit nicht auch hier auftreten kann, und zwar im speziellen zB. nach einem WAPU Wechsel, weil nach Entfernen der Schrauben der Anpressdruck fehlt.
Gemeint ist die V-förmige Dichtung des Kettenkastens, bezeichnenderweise im Katalog die Nummer 13
Wenn die undicht ist, müsste sich Wasser im Öl - und umgekehrt finden.
Hat das schonmal jemand erlebt?
-Bild im Anhang
03.01.2010, 17:23
Fahrzeug: diverses
möglich wärs..
erlebt --- nein
03.01.2010, 17:38
Fahrzeug: E65 N62
Nein, noch nicht erlebt aber gut möglich...
03.01.2010, 17:53
Fahrzeug: E38-735i
Also beim Wechsel von nun mehr drei Wasserpumpen am M60 /M62 ist mir das auch noch nicht passiert. Die Schrauben (langen) von der Wasserpumpe gehen ja bis zum Block. Hast du die Dichtung der Wasserpumpe mit Dichtmasse eingebaut? Wenn nicht kann ich mir vorstellen, dass die Brühe durch die Bohrung an der zweiten Dichtung (deine V-förmige) drückt und sich nun nen Weg durch den Kettenkasten gesucht hat. Vielleicht hilft es deine Wasserpumpendichtung nochmals ordentlich mit Dichtmasse (um die Schraubenlöcher) einzubauen.
04.01.2010, 16:19
HI ,
theoretisch kann jede Dichtung undicht werden , zB. durch falsches Drehmoment beim anziehen .
Gruß buko12
04.01.2010, 16:59
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
klar kann die Dichtung undicht werden - selber schon gehabt !!
Waren immer wieder mal so kleine Öltropfen in der Einfahrt - dann
mal Motorwäsche gemacht und siehe da, das Öl kam aus dem Kasten.
Habe es aber dann damals in der Werkstatt machen lassen.
Noch was - Frage wie soll da Wasser rein oder Öl ins Wasser gelangen ?
Der Kettenkasten ist autrag vom Wassermantel.
Schwabe740
05.01.2010, 02:12
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Schwabe740
 innen in der Dichtung ist Kühlwasser (in der ovalen öffnung)und aussen ist vom Steuergehäuse Öl,also kann es sich durchaus vermischen wenn diese Dichtung defekt ist
05.01.2010, 07:13
Alpina im 740i
Jau, Du hast recht - wer lesen kann ist klar im vorteil
Ich hatte mich auf die Dichtung aussen eingeschossen die ebenfalls mit er No. 13 versehen ist und hatte den Text nut überflogen das er die V-förmige meinte hatte ich ich total - naja zerflogen -   .
Sorry war mein Fehler !! ( bei war es damals die Dichtung Aussen, dehalb auch der Schnellschuß von mir)
Schwabe740
