Alt 02.01.2010, 18:16   #1
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Standard Fehlermeldung Abblendlicht
Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt habe in der suche leider nichts gefunden.
Mein 740 hat LED Rücklichter und Xenon Scheinwerfer und zeigt mir seit Heute den fehler Ablendlicht Prüfen im Armaturenbrett allerdings nur wenn das Licht nicht Eingeschaltet ist sobald es an ist ist der Fehler weg.
Lampen sind alle in Ordnung.
Kann nichts Feststellen.
Gruß Monty
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 18:20   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn er Fehler Abblendlicht anzeigt, dann ist deine Birne vorne nicht mehr ganz inordnung. Obwohl sie noch Leuchtet.
alexis
Alt 02.01.2010, 20:26   #3
Monty1
auch bei einer xenon Birne??? wenn nicht Eingeschaltet??
Alt 02.01.2010, 20:31   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Dann handelt es sich nicht um originale Xenons.
Habe bei mir den selben Vorgang, seit dem ich umgebaut habe.
Also dürfen wir schon zu zweit zum und das umcodieren lassen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 02.01.2010, 20:33   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Es kann auch an Kontaktschwierigkeiten der Xenon liegen, geade wenns feucht ist, hab ich auch manchmal
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 20:54   #6
alexis sorbas
Ja, klaro.
Bei mir hats auch gefunkelt Tagelang. Und das wars. Neue gekauft.
Am Anfang dachte ich das ist das Steuergerät. Wars nicht. Gott sei Dank.
alexis
Alt 03.01.2010, 08:21   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hast Du vor kurzem irgenwas umgebaut an der FZ-Beleuchtung, oder am LCM was codieren lassen?
Das ist die "Kaltüberwachung" für das Abblendlicht.
Das kann man zwar im LCM "deaktivieren", aber dadurch ist die Ursache nicht verschwunden.
Der Fehler, oder die Fehlermeldung? Keine roten Pfeile im Instrumenten-Kombi?
Mögliche Fehler:
- Wackelkontakt, bzw. Leitungsproblem.
Was genau hast Du getan, um den Fehler evtl. zu finden?
Nur optische Kontrolle, oder auch mal die Kontakte (Birnen, Kabel) angefasst und bewegt?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 08:34   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Ach!?
Auch bei original Xenon gibts diesen Fehler.
Woher weißt Du, daß er umgebaut/umgerüstet/nachgerüstet hat? Er schreibt darüber nichts.
Und selbst wenn, muß er nicht zwingend genau so umgerüstet haben, wie Du.
Also bitte keine Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ob sich das bei Dir allein durch "umcodieren" ändern läßt, wage ich mal stark zu bezweifeln.
Es sei denn, Du hast die zugehörigen Steuergeräte ebenfalls nachgerüstet (LCM, ALWR).
Alt 03.01.2010, 08:39   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Na,.. Das ist doch mal ne Aussage...
Alt 03.01.2010, 12:06   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Das hat mal sowas von nix mit dem Xenonbrenner zutun.
Wenn da prüfen steht, und du einen Nachrüstbrenner hast, dann fehlt einfach nur der Widerstand im Vorschaltgerät, denn eine konventionelle Lampe hat einen widerstand durch den Glühwendel, den haste bei Xenon aber nicht.
Das problem ist weg sobald der wagen auf Xenon codiert ist.
Bei Serienxenon kanns dann entweder das Vorschaltgerät sein, oder aber der Brenner is so alt, das er zu lange zum zünden braucht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Fehlermeldung Abblendlicht Prüfen bei XENON Nachrüstung akw E38: Tipps & Tricks 8 22.04.2014 07:34
Abblendlicht Beidseitig Defekt ohne Fehlermeldung im BC boyhitscar BMW 7er, Modell E32 14 13.05.2012 17:48
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 11:49
Elektrik: Fehlermeldung Bremslicht Abblendlicht blackbibo E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2006 21:53
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
