| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.01.2010, 18:16 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
				 Fehlermeldung Abblendlicht
 Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt habe in der suche leider nichts gefunden.Mein 740 hat LED Rücklichter und Xenon Scheinwerfer und zeigt mir seit Heute den fehler Ablendlicht Prüfen im Armaturenbrett allerdings nur wenn das Licht nicht Eingeschaltet ist sobald es an ist ist der Fehler weg.
 Lampen sind alle in Ordnung.
 Kann nichts Feststellen.
 Gruß Monty
		|  02.01.2010, 18:20 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Wenn er Fehler Abblendlicht anzeigt, dann ist deine Birne vorne nicht mehr ganz inordnung. Obwohl sie noch Leuchtet.
 MfG
 alexis
		|  02.01.2010, 20:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 auch bei einer xenon Birne??? wenn nicht Eingeschaltet?? |
		|  02.01.2010, 20:31 | #4 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
 Dann handelt es sich nicht um originale Xenons.
Habe bei mir den selben Vorgang, seit dem ich umgebaut habe.
Also dürfen wir schon zu zweit zum   und das umcodieren lassen    . |
		|  02.01.2010, 20:33 | #5 |
	| Freizeit
 Es kann auch an Kontaktschwierigkeiten der Xenon liegen, geade wenns feucht ist, hab ich auch manchmal
				__________________Euer Fernmelder
		|  02.01.2010, 20:54 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Monty1  auch bei einer xenon Birne??? wenn nicht Eingeschaltet?? |  Ja, klaro.
Bei mir hats auch gefunkelt Tagelang. Und das wars. Neue gekauft.
Am Anfang dachte ich das ist das Steuergerät. Wars nicht. Gott sei Dank.
MfG
alexis |
		|  03.01.2010, 08:21 | #7 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
					Zitat von Monty1  Mein 740 hat LED Rücklichter und Xenon Scheinwerfer und zeigt mir seit Heute den fehler Ablendlicht Prüfen im Armaturenbrett |  Hast Du vor kurzem irgenwas umgebaut an der FZ-Beleuchtung, oder am LCM was codieren lassen?
		| allerdings nur wenn das Licht nicht Eingeschaltet ist |  Das ist die "Kaltüberwachung" für das Abblendlicht.
Das kann man zwar im LCM "deaktivieren", aber dadurch ist die Ursache nicht verschwunden.
		| sobald es an ist ist der Fehler weg. |  Der Fehler, oder die Fehlermeldung? Keine roten Pfeile im Instrumenten-Kombi?
		| Lampen sind alle in Ordnung. |  Mögliche Fehler:
- Wackelkontakt, bzw. Leitungsproblem.
 Was genau hast Du getan, um den Fehler evtl. zu finden?
Nur optische Kontrolle, oder auch mal die Kontakte (Birnen, Kabel) angefasst und bewegt?
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
		|  03.01.2010, 08:34 | #8 |
	| Eyes Wide Shut
					Zitat von aerep  Dann handelt es sich nicht um originale Xenons. |  Ach!?
Auch bei original Xenon gibts diesen Fehler.
		| Habe bei mir den selben Vorgang, seit dem ich umgebaut habe. |  Woher weißt Du, daß er umgebaut/umgerüstet/nachgerüstet hat? Er schreibt darüber nichts.
Und selbst wenn, muß er nicht zwingend genau so umgerüstet haben, wie Du.
Also bitte keine Äpfel mit Birnen vergleichen.
		| Also dürfen wir schon zu zweit zum  und das umcodieren lassen  . |  Ob sich das bei Dir allein durch "umcodieren" ändern läßt, wage ich mal stark zu bezweifeln.
Es sei denn, Du hast die zugehörigen Steuergeräte ebenfalls nachgerüstet (LCM, ALWR). |
		|  03.01.2010, 08:39 | #9 |
	| Eyes Wide Shut
					Zitat von alexis sorbas  Wenn er Fehler Abblendlicht anzeigt, dann ist deine Birne vorne nicht mehr ganz inordnung. Obwohl sie noch Leuchtet. |  Na,.. Das ist doch mal ne Aussage...       |
		|  03.01.2010, 12:06 | #10 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 Das hat mal sowas von nix mit dem Xenonbrenner zutun.Wenn da prüfen steht, und du einen Nachrüstbrenner hast, dann fehlt einfach nur der Widerstand im Vorschaltgerät, denn eine konventionelle Lampe hat einen widerstand durch den Glühwendel, den haste bei Xenon aber nicht.
 Das problem ist weg sobald der wagen auf Xenon codiert ist.
 Bei Serienxenon kanns dann entweder das Vorschaltgerät sein, oder aber der Brenner is so alt, das er zu lange zum zünden braucht.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
