30.12.2009, 17:30
#21
Zitat von BBI735
Klimabedienteil habe ich auch schon ausgebaut. Nichts verdächtiges zu erkennen. Also zwecks diesem kleinem Rädchen da und so.
Vielleicht sollte ich einfach die ZWP inkl. Ventile wechseln. Oder wer?
Hat einer sowas rum zu liegen? Zufällig in neuwertigem Zustand
LG
Hi!
Meinst Du damit den kleinen Ventilator, die die AutoInnenluft ansaugt und gegen den Thermofühler bläst ?
Dieser Ventilator und der Thermofühler sind meistens total verdreckt - und müssen dann freigeblasen werden.
peter
30.12.2009, 17:43
#22
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
 Ja diesen Ventilator meinte ich. Der sah ganz ok aus und raste wie wild.
Also mach ich mich mal an die ZWP und die Ventile.
Uuuuunnd dann ans ABS/DSC.
Uuuuuunnnnnnnnd daaann ans Bordmonitor-Radio.
Oder lieber erst das Radio? hmm...
LG
__________________________________________________ ________________
BBI735
06.01.2010, 08:58
#23
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Wo sitz den die Zusatzwasserpumpe? Beim M60?
Nach dem was ich so gelesen habe, wird es die wohl sein...
Laut ETK Online fast 300 Euro neu beim  ??? Gibts auch was aus dem Zubehör? Hab bei Ebay eben bei der Suche nix gefunden, oder muss ich nach was anderem ausser Zusatzwasserpumpe suchen?
MFG Matze
06.01.2010, 09:20
#24
Hallo Matze!
Irgendwer bietet überholte an.
Ich glaub für 100 €
peter
Geändert von peterpaul (06.01.2010 um 09:30 Uhr).
06.01.2010, 10:40
#25
Habs gefunden... der Chrwezel ist das.... Danke für den Tip, über die Suche im Biete hab ich das gefunden...
06.01.2010, 10:56
#26
Äh... Was!? Wo ist der? Hinten am Klimabedienteil? Dann könnte ich das ja noch mal versuchen... auch wenn ich nicht dran glaube bei den Syndromen die ich habe...
MFG Matze
06.01.2010, 11:03
#27
Hi!
im Klimabedienteil ist doch ein kleines Gitter.
Durch das wird Innenraumluft angesaugt zwecks Temperaturbestimmng.
Und da die Luft dort nicht freiwillig reindüst, ist dahinter ein kleines Ventilatorrädchen.
Dies wird natürlich im Lauf der Zeit dreckig - ebenso der Thermofühler.
Der hat dann eine DreckSCHUTZschicht - und kann dann nicht mehr korrekt messen.
peter
06.01.2010, 11:10
#28
Dann versuch ich das mal noch sauber zu machen, aber hoffung hab ich nicht! Gleich mal suchen wie man das Ding raus bekommt...
Danke @ peterpaul schon mal...
Hat jemand ne Ahnung wo im Motorraum das Wasserventil mit dieser Zusatzpumpe ist? Kommt man da gut dran, oder muss da auch das Amaturenbrett für raus oder so was in der Art! - Und ich hab ja ne Gas-Anlage... hoffe die ist nicht im Weg oder da mit eingebunden?!
MFG Matthias
06.01.2010, 12:04
#29
Zwischen Motor & Trennwand!
im Motorraum, 3 Schläuche lösen udn nach oben raus nehmen - hängt nur in 2 Löchern drin
das Klimabedienteil bekommst du heraus, wenn du mit ner alten Scheckkarte / Kundenkarte oberhalb & unterhalb reingehst und die Verriegelungen damit löst und es herausziehst.
peter
06.01.2010, 12:22
#30
Das klingt beides ja Super einfach zu machen...
Dank Dir noch mals.....
