Alt 29.12.2009, 22:04   #1
o1tay
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Standard Motor läuft unrund, geht aus.
Hallo Forumsmitglieder.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Nach den kalten Tagen startet mein E38 740i sofort,läuft dann ganz normal,aber nach ca.3 min schüttelt er sich läuft unrund ,hört sich an als läuft er nur auf 2-3 Zylinder nimmt auch kein Gas an und geht aus.
Startet auch nur schwer und läuft unrund und geht aus.
wenn ich Ihn ca.2Std stehen lasse startet er wieder sofort läuft normal und nach 3.min etwa das Gleiche.
Lasse Ihn wieder stehen ,2Std später springt er wieder sofort an,kann Ihn Ca.700-800 m normal fahren aber dann läuft er wieder unrund und geht aus.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß Tay
o1tay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 09:05   #2
DiBo
Fahrzeug: 760li
hallo
schraub mal deinen tankdeckel ab, und fahr dann.
DiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 10:46   #3
o1tay
Das bringt auch nichts ,hab vergessen zu erwähnen das ich die Batterie ausgebaut und geladen habe,kann es damit zu tun haben?
Alt 30.12.2009, 11:02   #4
DiBo
Fahrzeug: 760li
guck mal hier nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...tor-95629.html
Alt 30.12.2009, 11:06   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
FS lesen lassen
wenn da steht
gemischbildung bzw adaption bank 1 und 2 und lamda ...
steht der kerzenschacht unter öl warscheinlich
das heisst VDD wechseln .... alle kerzen raus ... und schaun on da öl drin steht....
FS-lesen und du hast in 3 min eine 100%tige lösung....
aber bitte mit INPA() oder DIS aba nicht mit carsoft und co
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 11:24   #6
DiBo
Fahrzeug: 760li
könnte auch die kurbelgehäuseentlüftung sein.
Alt 30.12.2009, 11:33   #7
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
hallo ! habe seit batterie wechsel das gleiche problem !
läuft unrund und geht aus !
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 11:59   #8
DiBo
Fahrzeug: 760li
wie lang war die batterie ab?
vielleicht musst du ihn neu programieren lassen.
Alt 30.12.2009, 12:21   #9
o1tay
Also meine Batterie war ca.24std ab.
Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los es hat etwas mit der Temperatur zu tun.
Kann es sein das der Temperaturfühler defekt ist und dem Motor vorgauckelt es ist kalt.
Bei kaltem Motor läuft er ja ,wird er warm meldet er vielleicht immer noch kalt und das Gemisch ist zu fett ,deswegen läuft er unrund und stirbt ab.
Was meint Ihr dazu?
Alt 30.12.2009, 12:26   #10
DiBo
Fahrzeug: 760li
am besten erstmal auslesen lassen
Motor läuft unrund, blauer Rauch aus den Endrohren, Kerzen verölt. Icke86 BMW 7er, Modell E38 4 03.09.2009 18:48
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 13:01
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 18:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 17:07
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
