Alt 23.12.2009, 15:45   #1
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Standard Videomodul kaputt ???
Habe in meinem E38 ein neueres Videomodul eingebaut was angeblich für 4:3 und 16:9 Monitore gehen soll. Auf dem Bordmonitor steht auch die Funktion TV, wenn ich die anwähle bleibt der Bildschirm schwarz mit der Uhrzeitleiste und nichst tut sich. Hab versucht dann auf den Knöpfen was umzustellen nur kann man da nichts an oder auswählen ausser. Das einzigste was geht ist zurück ins Hauptmenu zu den andren Komponenten. Kann es sein das das Teil kaputt ist oder geht das erst wenn ich da einen DVBT Receiver angeschlossen habe ??? Was mich auch gewundert hatte war das der große runde Stecker der in meinem alten Videomodul drin war nicht dort rein musste weil bei dem Loewe Teil eine schwarze runde Plastickabdeckung drauf war und darunter nichts ist zum reinstecken
Auf dem Aufkleber steht
BMW 4 100 223
dann der Strichcode
086908054 018346 04
UTLOEWE HW:02/SW:07 /AI:02 83031
Netzspannung 12V Made in Germany
Gruß, Patrick
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:32   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Dir ist sicher noch nicht aufgefallen das dein Navi auch nicht mehr funktioniert?
Du hast ein Videomodul für MK2 und neuer gekauft, dein Auto hat aber einen MK1 Navirechner. Dieser benötigt zwingend das von dir beschriebene Kabel, wo dir jetzt der Anschluss fehlt.
Was war das Ziel des Umbaus? 16:9?
16:9 funktioniert mit deinem Navi-Rechner auch nicht.
Wenn du das neue Videomodul (in Kombination mit 4:3/16:9 und Navi) nutzen willst, brauchst du auch einen neuen Navi-Rechner.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 18:15   #3
PatyJones
Ich hab schon ein MK3 reingebaut (was auch funktioniert) mit dem Adapterkabel und ein BM24 wegen TMC. Das einzige was mir noch fehlt ist ein DSP2 Verstärker wegen den Tonstörungen bei Radio und Navibetrieb.
Alt 23.12.2009, 18:22   #4
DKVT
OK, das jetzt schon auf MK3 umgerüstet wurde konnte ich nicht wissen. Den runden Stecker kannst du dann getrost vergessen.
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 22:35
Videomodul MK 1 klaus1961 BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2006 09:53
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 17:09
Elektrik: Videomodul JojoE38 BMW 7er, Modell E38 16 30.09.2005 11:23
TV Videomodul PETZ BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
