07.12.2009, 08:05
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Blöde Frage... Richtigrum eingesetzt? Die meisten Filter haben eine vorgegebene Durchflußrichtung...
07.12.2009, 08:44
HighEnd Transporter
@supra2700,
ist nicht wie beim benziner, da ist die richtung zu beachten.
beim diesel ist es eine patrone ...
gruss
07.12.2009, 09:06
#13
Zitat von TRANSPORTER
@supra2700,
gruss
Ah, ok, wieder schlauer  Wußt ich nicht
07.12.2009, 09:52
Fahrzeug: BMW 725tds (E38)
Der Filter ist von "Mahle" hat ca. 28 Euro gekostet. Hab den Filter jetzt ausgebaut, komplett mit Diesel aufgefüllt (der war ca. 3/4 voll) die Dichtungen leicht mit Öl eingeschmiert und wieder zurück geschraubt.
Soll der Filter nur mit der Hand angezogen werden, soweit es geht, oder mit dem Filterschlüssel ganz fest? Ich hab den so fest wie möglich angezogen. Im durchsichtigen Schlauch sind keine Luftblasen zu sehen.
07.12.2009, 09:54
#15
HighEnd Transporter
handfest reicht
07.12.2009, 10:13
#16
Alles klar. Vielen Dank für die kompetenten Antworten.
07.12.2009, 19:55
#17
Hab irgendwo in diesem Forum gelesen dass 2 Takt Öl zum Diesel, zur Verbesserung der Leistung führen soll. Versaut aber dieses Öl nicht den Dieselfilter? Und bringt diese Mischung tatsächlich was?
Schöne Grüsse.
07.12.2009, 20:09
#18
HighEnd Transporter
hat nichts mit leistung zu tun, eher zum schutz vor einem supergau.
da der dieselkraftstoff in keinster weise mehr den din.normen entspricht wie er sein muss für den betrieb der dieselantriebe (biodiesel beimischungen etc.     ),
was dann zum nachlassen der schmierfähigkeit des diesels führt, denn die pumpe wird durch den diesel geschmiert, der eben wiederrum nicht mehr korrekt schmiert.
ausserdem verbrennt der der kraftstoff sauberer wenn 2Takt.oel beigemischt wird ...
Zweitaktöl zum Diesel mischen? Ja/Nein/Warum? Zusammenfassende Entscheidungshilfe. - BMW-Treff Forum
gruss
07.12.2009, 20:10
#19
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nein, ist selbstmischend und 100% im diesel gelöst
ja, bringt wirklich was...
http://www.johnfjensen.com/Diesel_fu...itive_test.pdf
oh nein, wieder dieses gerücht... biodiesel senkt die schmierfähigkeit nicht! im gegenteil:
der biodiesel verbessert die schmiereigenschaften enorm (hat dafür andere problemchen- chem. aggressivität hauptsächlich)...siehe bericht oben...
das sinken der schmierfähigkeit des diesels liegt hauptsächlich an der schwefelarmut oder bei schlechter kraftstoffqualiät am wasseranteil...das kann durch das öl ausgeglichen werden (zu günstigem preis im vergleich zu anderen additiven)..
dazu kommt eine gewisse reinigungswirkung an den injektoren..
aber das haben wir ja alles schon durch...
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (07.12.2009 um 20:27 Uhr).
07.12.2009, 20:57
#20
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
gruß,
kai
Hallo Kai
Wie kann ich Diesel mit dem Öl optimal mischen?
MfG Mischa
