03.12.2009, 23:37
Fahrzeug: E38 750iL 1996
Heizungsprobleme,Sitzheizungsschalter im Fond ohne Strom
Habe eine Frage an Euch !
Bei meinem 7er BJ 96 funktionieren die Sitzheizungsschalter im Fond nicht,ebenso die Temperatur u.Warmluftschalter hinten nicht,es strömmt nur kalte Luft.Nur der Zigarettenantzünder bekommt Stromm.
Darüberhinaus läuft die Heizung vorne nicht konstant.Sie wird nicht so warm,
liefert nicht genügend warme Luft u manchmal auf der Autobahn sogar kalte.
Kann jemand von Euch helfen,mir sagen woran es liegen kann,wie ich es beheben kann u. wie ich an die Strommversorgung am Fond rankomme u. überprüfen kann?
Ich danke Euch im voraus
Kornilios
03.12.2009, 23:47
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Hauptstecker für Sitzheizung, ist hinter der Rückbank Beifahrerseite am Radkasten.
Leuchten deine Schalter in der Mittelkonsole wenn du Licht an hast??
Wenn nicht, dann ist vielleicht der ganze Schalter (2 Stück) ausgesteckt.
Zu Heizung und Regler kann ich nicht viel sagen, da hab ich zu wenig Ahnung davon.
Könnte mir aber vorstellen das der Regler auch keinen Stecker drauf hat in der Mittelkonsole.
Vielleicht mal zerlegt gewesen und husch/pfusch wieder zusammengebaut.
Werner
04.12.2009, 03:00
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von schniti
Kornilios
Hast Du auch e-Sitze hinten EDC und PDC?und geht das auch alles nicht?
04.12.2009, 09:14
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Das Entlastungsrelais im Kofferraum rechts über den Sicherungen, ist ein dunkelgrünes Relais kontrollieren.
Wenn das defekt ist, gehen die Sitzheizungen im Fond nicht.
Wenn dein Rückspiegel nicht mehr abdunkelt (kannst du ja leicht kontrollieren) dann ist das Relais hinüber.
Gruß Karl
04.12.2009, 09:54
Gruß Karl
Mit diesem Zug kann man die Sicherung F19 im Motorraum auch kontrollieren, hängt auch mit drin.
04.12.2009, 11:47
Wenn's läuft!
Bezüglich der vorderen Heizprobleme:
- Staub am Innentemperaturfühler (hinter dem Klimabedienteil) entfernen
- Heizventile im Motorraum ausbauen, öffnen und reinigen (oder samt Zusatzwasserpumpe tauschen)
- Innenraum-Wärmetauscher vom Motorraum aus spülen (evtl. mit bisschen Essig, aber bitte nichts in den Motorkreislauf kommen lassen...)
Irgendwas davon sollte fast helfen
04.12.2009, 19:10
Hallo!
Bin geplättet ! über Eure Bereitschaft mir zu helfen !Bin sowas nicht gewohnt.Diese solidarität haut mich um.
Der Wagen ist jetzt in der Werkstatt.
Werde Euch morgen über den Stand der Dinge informieren.
Ihr seid die besten!
Kornilios
