Alt 28.11.2009, 08:36   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klemm die neue Batterie ab und lade sie min. 6 Stunden (besser 14 Stunden) lang auf.
Alt 28.11.2009, 17:47   #12
ika
Benutzerbild von ika
Fahrzeug: 535 d 2014
die batterie ist richtig voll
habe noch mal eingebaut funktioniert alles noch nicht,
auser blinker funtioniert wieder alles
gruss
ika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:42   #13
FrankGo
Wie viel Volt hat die Batterie denn jetzt ?
Alt 28.11.2009, 22:49   #14
ika
110 aH wie gehabt
Alt 28.11.2009, 22:51   #15
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Zitat von ika Beitrag anzeigen
110 aH wie gehabt
was hatt AH mit vollt zu tun
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:52   #16
ika
ok muss ich morgen nachschauen,was muss die den haben
Alt 28.11.2009, 22:54   #17
dulli 750il
12 - 14 volt denke ich
Alt 28.11.2009, 22:56   #18
ika
ok,und du meinst das kann an batterie liegen
Alt 29.11.2009, 00:15   #19
FrankGo
Vermutung: Batterie defekt.
Selbst wenn Du die Batterie dann stundenlang "voll" lädst wird sie nicht die gewünschten "gut 12 Volt" bringen.
Das könnte beim Starten die Elektronik "ins Grübeln" bringen und manche Teile der Elektronik ausfallen.
Während andere Teile einwandfrei gehen.
Das wäre auch eine Erklärung dafür, dass die Batterie "leer" war nach dem Urlaub.
PS: Wenn ich nach der (zu messend) Spannung frage und Du antwortest (abgelesene) 110Ah ist das in etwa so gut, wie wenn ich nach Deiner Motorleistung in PS frage und Du antwortest mir "650km Reichweite".
Alt 29.11.2009, 00:32   #20
dulli 750il
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
[i]
@ ika ,versuch mal zu finden unter test nr:9 denke ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
