Alt 27.11.2009, 16:04   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Standard ABS weiterhin ohne Funktion...
Moin Moin,
ich hab folgendes Problem. Bei ca.30 kmh steigt das ABS, DSC etc aus...
Ich habe schon alle Sensoren und das Steuergerät getauscht aber das ABS steigt immer noch aus...
Was kann das noch sein? Solangsam wird das nämlich teuer
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 15:41   #2
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Hast du die Stecker der ABS Sensoren gereinigt bzw. mal mit Kontaktspray gereinigt?
Bin mir nicht sicher aber ich glaube ein neues oder anderes Steuergerät muss speziell auf das Auto codiert werden.
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 16:06   #3
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Ein neues oder anderes Steuergerät muss definitiv codiert werden.
Und hast du schon mal den Kabelbaum unter der rechten vorderen Radabdeckung überprüft? Da gibt es einen Hinweis im T*S, dass da ein Problem besteht. Alle Kabel in dem Bereich auf Beschädigung überprüfen.
Gruß Franz
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 20:02   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hoi Großer
Hast Du die Fehlercodes zur Hand? Was steht denn so drin? Da scheint ja irgendwo was auszusteigen, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht wird. Vermutlich die Geschwindigkeit, bei der z.B. die Parksensoren abgeschaltet werden, die Türen verriegeln oder der Tempomat aktivierbar wird...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 21:09
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
DSC abgeschalten Keine ABS Funktion haGalip BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2006 21:06
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
