26.11.2009, 06:26
Fahrzeug: 535 d 2014
Blinkerproblem
hallo zusammen,
ich habe ein problem und zwar bei mir gehen die blinker von aleine an mal linke mal rechte,bei abschliessen blinken die nicht,el.koferaum kann per schlüssel nicht aufmachen,alarmanlage geht nicht,
Ich war im Urlaub 3 wochen und die baterie war lehr,nach dem ich baterie geladen habe ist das gekommen
hat jemand Ahnung oder erfahrung,muss das vieleicht neu codiert werden
oder wie oder was
Vielen Dank
26.11.2009, 06:29
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
versuchs mal mit nem Reset und lass mal deine Batterie testen, die könnte nach der Tiefentladung hin sein.
mfg, Heiko
26.11.2009, 06:31
Hallo heiko
danke für schnelle antwort
die baterie habe ich neu gekauft die war hin
wie soll ich reset machen
26.11.2009, 06:39
klemm einfach mal die Batterie für ne halbe Stunde ab und schließ dann wieder eine wirklich volle an.
mfg, Heiko
jetzt hab ich den Thread wieder gefunden.
hier nachzuschauen
26.11.2009, 06:42
ich klemme die jetzt ab und gehe arbeiten
heute abend probiere ich wieder
danke
27.11.2009, 17:46
hallo heiko
es doch nicht funtioniert
hast du noch idee
27.11.2009, 19:20
es fing aber alles erst an nachdem die Batterie sich entladen hatte
Oder waren die Fehler vorher schon da
27.11.2009, 19:27
ja,das habe ich noch nie gehabt
28.11.2009, 01:01
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Mal eine Zwischenfrage: Hast Du die Batterie vor dem Laden vom Fahrzeug abgeklemmt oder die Kabel vom Ladegerät einfach auf die angeschlossene Batterie geklemmt?
28.11.2009, 07:14
abgeklemmt,die war hin,dann neue rein
