21.11.2009, 07:27
Fahrzeug: E66-760iL BJ 3/2003, Lotus Evora
Was fuer Felgen fuer E38 750iL?
langsam wird es echt Zeit mir Winterraeder zu besorgen, mir ist jetzt aber nicht ganz klar welche Spezifikationen diese erfuellen muessen. Hatte jetzt schon zwei Quellen die E38 Felgen hatten aber meinten auf meinen wuerden die nicht gehen, leider alles um 2 Ecken so dass ich nicht genau weiss warum, nehme aber an dass der 750 und/oder iL eben schwerer ist und daher nicht alle E38 Felgen drauf duerfen? (Wobei ich immer dachte der "Traglastindex" sei etwas der Reifen, gibt's auch zu schwache Felgen?!)
Im Fahrzeugschein steht bei Bereifung ohnehin nur 235/60R16, ich dachte im "Freitext" haette mal mehr gestanden, wurde aber offenbar von der Zulassungstselle beim Neuzulassen weggekuerzt (da sind km von Text wegen dem Gasumbau und sie wollte wohl kein Zusatzblatt dranmachen?). Gibt's irgendwo ne Liste was fuer den E38 750iL prinzipiell erlaubt ist?
Aber vor allem: auf welche Parameter muss ich bei Felgen nun achten damit ich dann keine Probleme bekomme, und v.a. wie finde ich das heraus? Reifen wuerde ich wohl ohnehin neue kaufen wollen (da die meisten gebraucht angebotenen nicht VMax 240 haben, aber daran hab ich mich jetzt beim 8er schon so gewoehnt...), Zielgroesse waeren wohl so 17", wobei ich auch 18" nehmen wuerde wenn ich guenstig dran komme. Viele Monate werden die allerdings pro Jahr eh nicht drauf sein.
(:ul8er, r@y
21.11.2009, 09:21
Hier eine PDF für Dich, ab Seite 64 wird es interessant. Für gebrauchte Felgen/Räder würde ich mal hier vorbeischauen: http://www.dasi-tire.de/index.php?k=527
Geändert von maxaret (21.11.2009 um 09:29 Uhr).
07.12.2009, 11:09
@max: danke, das hilft schonmal deutlich weiter!
Unklar ist mir noch: da steht nur beim 215/65 R16 M+S dabei, heisst das die anderen Groessen gelten nur fuer Sommerreifen? Dann wuerde die Tabelle doch nicht viel weiter helfen...
Was zur Frage fuehrt: gibt es auch noch eine Uebersicht was ansonsten so prinzipiell zulassungsfaehig ist? Fahren ja auch einige mit 19 und 20" herum? Weiss jemand zufaellig ob es z.B. ueberhaupt eine Winterreifen/Felgenkombination mit Geschwindigkeitsindex >V fuer den E38 gibt die man zugelassen bekommt? Bei den Groessen aus der Tabelle finde ich einzig fuer 235/50 ZR 18 einen, den Nokian WR 235/50 R18 101W XL, und den gibt es quasi nirgends...
Gut, ich gebe es zu, bis 240 km/h muss eigentlich auch reichen...
(:ul8er, r@y
07.12.2009, 11:14
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du kannst jede größe auch im winter fahren.
Serie fürn winter ist ja der 235er auf 16zoll.
Wenn du eine Felge für den e38 findest, kannste die auch auf einem e38 fahren, egal ob da ein R6 oder ein V12 drin ist.
Guck doch einfach ins bmw regal, was die anbieten für deinen.
Räder ? Bildtafeln BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Die kannste fahren, problemlos.
musst dann nur noch den passenden reifen dazu haben, der dafür freigegeben ist.
14.12.2009, 17:34
Nahm ich eben auch an, aber hatte dann wie gesagt 2 Faelle wo jemand angeblich E38 Felgen hatte die dann doch nicht fuer meinen geeignet gewesen sein sollen, genaueres kann ich nicht sagen da Kommunikation nur ueber die Werkstatt lief, aber wenn ich es richtig verstanden habe lag es am Gewicht des 750 dass sie nicht passten. Unabhaengig von den Reifen.
Egal, wie auch immer: danke an euch fuer die Antworten!
Habe jetzt passende Komplettraeder (Styling 70 mit Reifen die auch in dem PDF aufgefuehrt sind  ) gefunden , die schon unterwegs zu meiner Werkstatt sein sollen, der Winter kann also kommen... (genau genommen ist er hier schon laenger da...  )
(:ul8er, r@y
14.12.2009, 18:22
Fahrzeug: xxx
Das einzige mir bekannt Problem bei E38 Felgen sind die Stahlfelgen, die dürfen nur auf den R6 Modellen gefahren werden.
