27.08.2003, 18:36
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Autotelefon will nicht so recht...
Habe mir eine nagelneue Vodafone SIM-Karte bei ebay gekauft. Der Händler hat sie auch freigeschalten.
Nun stecke ich die Karte in das dafür vorgesehene Fach im Kofferraum links, das Telefon geht an (Standby, vermute ich), die Beleuchtung leuchtet etwas, das Hörersymbol erscheint. Leider erscheint keine einzige Meldung auf dem Display. Nach wenigen Sekunden (ca. 10 ?) schaltet das Telefon von allein wieder ab.
Als ich den Wagen kaufte, war noch eine alte Karte drin. Wenn ich das Telefon anschaltete, kam "PIN CODE" oder so ähnlich. Mit meiner neuen Karte geht nichts. Habe auch versucht, die Karte direkt unter den Hörer zu stecken, aber da geht das Telefon sofort wieder aus...
Was kann man da machen
Viele Grüße & schon mal allerbesten Dank,
Jens
27.08.2003, 19:17
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hast Du die Karte schon in einem anderen Handy getestet? Kann man ja anschließend mit Tesafilm wieder in der Karte befestigen. Möglicherweise ist die Karte noch nicht aktiviert?
Geht überhaupt eine Karte in Deinem Telefon?
Im hinteren Karten-Leser habe ich bislang jede Karte zum laufen gebracht. Im vorderen gehen imho nur 5V Karten oder intelligente 3/5 V Karten.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
27.08.2003, 19:20
Hi Jens
hab die Karte noch nicht im Handy getestet, da ich sie noch nicht rausbrechen wollte. Habe Bedenken, ob sie mit Tesa Film dann noch hebt....
Meinst du wirklich, dass es noch keine Meldung im Display - wie z. B. "PIN CODE eingeben" - kommt, weil die Karte evtl. noch nicht freigeschalten sein könnte?!?!
Gruß Jens
27.08.2003, 19:43
Hallo Jens,
mhhh.. irgenwie hast Du recht; Die Frage nach dem Pincode kommt auch, wenn noch nicht freigeschaltet.
Wenn nicht freigeschaltet, bekommt man die Meldung, daß SIM defekt.
Rausbrechen ist kein Problem, sofern du die kleinen Nippel dranlässt. Anschließend kann man von hinten einfach einen Tesafilm über die große Karte kleben und die lütte wieder reinhängen.
Von wem ist der Chip auf der Karte hergestellt? Ist meist erkennbar.
Gruß Jens
Gruß Jens
27.08.2003, 22:35
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
...am besten mit scharfem Skalpell herausschneiden - dann ist das wieder einkleben kein Problem
Ist wohl die einfachste Möglichkeit festzustellen, obs an Karte oder Telefon liegt...
Constantin :cool:
28.08.2003, 15:26
Hoher Priester
@ Jens
Ist bei mir genauso! Vermute das der Hörer defekt ist aber gib mal bitte Meldung, falls Du rausbekommst woran es liegt!
Übrigends hab ich den Fehler auch wenn gar keine Karte drin ist...
29.08.2003, 14:41
Aaaaalso:
nun habe ich die kleine Sim-Karte rausgebrochen und ins Handy rein, funzt einwandfrei. Wenn ich sie aber ins Autotelefon tu, kommt nix... Werde nochmal ein bischen probieren und dann meine Erfahrungen posten.
Gruß Jens
01.09.2003, 13:05
Das Telefon funktioniert!
Seht mal in meinen anderen Thread (schwache Innenbeleuchtung oder so ähnlich). Und zwar liegt es daran, dass ein kleiner el. Teufel in meiner vorderen MAL sitzt!  Zu lesen in meinem o. g. Thread. Das Telefon geht nun einwandfrei!
Viele Grüße,
Jens
01.09.2003, 23:18
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
. . .Und zwar liegt es daran, dass ein kleiner el. Teufel in meiner vorderen MAL sitzt!
Ist klar, manch MAL geht's, manch MAL geht's nicht.
