Alt 22.08.2003, 09:08   #11
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
@ Eric
Na das nenne ich mal eine vernünftige Beleuchtung.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 09:19   #12
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@Lexx,
und das Beste ist, wenn Du's blau haben willst, kannst du einfach die Birnchen färben
Gruss Eric
Alt 22.08.2003, 09:36   #13
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Also das würde/werde ich doch lieber lassen, paßt hier nicht hin!
Geändert von knuffel (20.05.2012 um 16:09 Uhr).
Alt 22.08.2003, 10:59   #14
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Ja Super!
Genau die Bilder hab ich gesucht, gabs also nur im 750 !
Will auch haben!
Sind doch dieselben Lampen wie z.b. im Handschuhfach, oder ?
Gehen die Fußraumfußlampen auch an wenn ich bei geschloßenen Türen die Innenbeleuchtung
einschalte, oder nur wenn ich eine Tür öffne ?
@Eric: Danke
@alle: Danke
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 11:32   #15
Eric
@Bommi,
die gehen mit der Innenbeleuchtung an. Also auch bei geschlossenen Türen.
Gruss Eric
Alt 23.08.2003, 09:34   #16
Bommi
Aha , schön..... Danke Eric !
Ich glaub ich rüste die nach.
Sind hinten die gleichen Lampen wie vorne verbaut ?
(Kann man auf dem Bild nicht so genau sehen)
Bommi
Alt 23.08.2003, 10:04   #17
Eric
Nein, die hinteren Lampen sind deutlich größer. Bevor Du die Lampen kaufst, schau aber erst mal nach, ob die Vorbereitungen für die Lampen überhaupt verbaut sind. Ich hatte sie noch nicht ausgebaut.
Vorne brauchst Du in jedem Fall neue Fußraumverkleidungen.
Gruss Eric
Alt 23.08.2003, 19:51   #18
Bommi
OK, mach ich !
Wenn ich weitergekommen bin post ich hier nochmal.
Bis dahin Danke
Bommi
Alt 03.10.2003, 00:54   #19
Bommi
Standard Fußraumbeleuchtung vorne fertig !
so habe mir die Fußraumleuchten vorne nachgerüstet, sieht prima und original aus.
Naja, ist ja auch irgendwie orginal.
Für interessierte:
Man besorge sich beim freundlichen: 2mal Abdeckung Fussraumbeleuchtung
51458166683 St.2,20€
2mal Leuchte
63318360588 St.5,17€
außerdem nötig: min. 2 Kabelabzweigverbinder
min. 2 Ringkabelschuhe
geeignetes Kabel
Kabelbinder
Dann baue man die Fußraumverkleidung rechts und links aus. (wie bei Umluftfilterwechsel)
Auf der Innenseite der Verkleidung Fahrerseite ist die größe der nötigen Öffnung leicht zu erkennen,
auf der Verkleidung Beifahrerseite kann man zwar deutlich sehen wo die Leuchte hinkommt, man muß sich
hier aber die nötige Ausschnittsgröße anzeichnen. Das Ausschnittsmaß ist 30mm x 70mm.
Ich hab die Löcher mit so einer Minibohrmaschiene mit Minikreissägenblatt gemacht, man kann auch ein
Loch bohren und dann mit nem Puksägeblatt weiter "feilen".
Leider konnte mir mein BMW Händler nicht den nötigen Stecker für die Leuchten besorgen sodaß ich leider
an die Kontakte der Leuchten Kabel löten mußte. (Isolieren nicht vergeßen)
Stromanschluß:
Ich habe die Masse für die Leuchten einfach an einer ereichbaren Schraube mit Masseschluß abgegriffen,
für den Pluspol erstmal die rote Türwarnleuchte in der Tür ausbauen. (einfach ein Stück nach oben schieben
und raus ist das Ding). Dann mit spitzer Prüflampe Pluskabel lokalisieren und Farbcode des Kabels merken.
Da wo die Kabel von der Tür ins Auto innen reinkommen selbiges aus Kabelbaum raussuchen (viel Spaß) und mittels Kabelabzweigverbinder mit Leuchte verbinden, vorher nochmal mit Prüflampe überprüfen obs auch das richtige ist dazu einfach Innenbeleuchtung bei angeschloßener Prüflampe ein und aus schalten.
Ich habe zwischen Lampe und Anschlußpunkten eine Lüsterklemme gesetzt, was die Montage bei geringer Kabellänge erleichtert. Lange Kabel vermeiden wegen klappern und scheuern etc.
Zum abschluß noch die Abdeckungen aufstecken, alle Kabel mit Kabelbindern sichern und alles zusammenbauen.
Keine Gewähr auf irgendwas !!!
Viel Spaß
Bommi
Alt 03.10.2003, 13:09   #20
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Standard @Mods bzw. Christian
Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die Anleitung und Die Bilder in Tipps und Tricks landen könnten...!?
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fussraumbeleuchtung V8-Alex E38: Tipps & Tricks 74 20.01.2016 13:22
E32-Teile: Fussraumleuchte Fussraumbeleuchtung E32 marco916 Biete... 0 06.09.2011 11:27
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 17:17
ich vermisse meinen E38 franklopez111 BMW 7er, Modell E65/E66 19 09.02.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
