06.11.2009, 16:13
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Abgas-Ansaug-Frischluftsensor und Tankentlüftungsventil Störung
Habe heute wieder zum 100mal ausgelesen da ich Beschleunigungsprobleme hatte.
Kurbelwellen Impulsgeber wahr deffekt.Heute ersetzt!!Ansaug Frischluft Sensor und Tankentlüftungsventil Fehler!!
habe alle teile mehrfach ausgetauscht und trotzdem habe ich die Fehler noch bei Diagnose
Bilder habe ich gemacht siehe unten.
Mein Fahrzeug ist ein 728 bj:12.98
Zudem fällt mir auf das meine Auspuffanlage hinten nur auf der beifahrerseite rausraucht bei kälte und das fast nix aus dem Fahrer endtopf kommt(Im Stand) Ist das Normal???Sollte nicht bei beiden gleich viel rauskommen(Lambdas wurden auch schon gewechselt)
Wäre um jede Hilfe dankbar
gruß jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhanden
Geändert von kjkook (31.12.2010 um 07:53 Uhr).
06.11.2009, 16:56
Ich vermute einen Defekt am Motor-STG.
Stöpsel mal das Tankentlüftungsventil oder den Ansuagtemperaturfühler ab (nur eines der beiden) und lese aus - dann wird zwar ein Fehler bleiben, aber der lautet einmal anders und der andere Fehler ist weg!
Hab auch einen 523i hier, wo genau das gleiche Phänomen zu beobachten ist - und auch er hat Leistungsverluste manchmal.
Allerdings den Kurbelwellensensor hat er nicht drin...
06.11.2009, 17:00
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Die Bordspannung von 10.1 Volt scheint mir zu niedrig zu sein. Ist mir nur so aufgefallen, Ahnung habe ich keine.
06.11.2009, 17:06
Normal beim längeren auslesen ohne Zündung an
06.11.2009, 19:47
Hallo Lexmaul.
Dein Tip mit abstecken werde ich morgen mal machen!!!
Was mir auch sorgen bereitet
Ist das Bild wo der Last Hub mit einem Fragezeichen versehen ist und das erste Bild wo die Lambdas unterschiedlichen Wert haben!!!
10.11.2009, 15:08
Fahrzeug: E38-728iA(09.98)FL
Hallo. Möchte mich auch mal mit einmischen. Habe auch an meinem 728iA FL (09.98) Leistungverlust. Habe Auslesen lassen und als Fehler kam der Nockenwellensensor und Kraftstoffverdunstungs Druckschalter raus...ich nehme an dass es das Tankentlüftungventil sein soll.
Zu beobachten ist, dass das Auto aus dem kalten Zustand die Soll Leistung hat, wenn ich ca. 0,5h im Stadtverkehr unterwegs bin und das Fahrzeug warm gefahren ist kommt es zu diesem Leistungsverlust. Der Wagen hat besonders beim Anfahren einen enormen Leistungsverlust, wenn er erstmal über 3000U/min läuft, dann ist die Leistung scheinbar wieder da, bis er dann hoch schaltet...und das Schalten der Automatik ist dann auch ein Elend, obwohl ich das Gaspedal ganz durchdrücke (ohne Kickdown) schaltet er nur einen Gang runter und fährt dann auch nicht wirklich schneller.
Ab und zu ist es so, dass der motor nicht sofort anspringt und der anlasser länger dreht, bis der motor angesprungen ist, dann fahre ich los und das auto hat eine Leistungseinbuße, ick sage mal...wie ne kuh uff eis. Wenn ich dann den motor ausmache und wieder starte und er dabei vernünftig ansprigt ist alles wieder gut...bis er warmgefahren wird.
...schätze mal, das letztere wird mit dem nockenwellensensor zusammenhängen...
was könnte man am tankentlüftungsventil machen, ich meine seine funktion prüfen oder kann man den nur ersetzen
MfG
Wille
10.11.2009, 15:17
Mich würde das Ergebnis schon interessieren...
16.11.2009, 19:32
gibt es neuigkeiten?
16.11.2009, 19:55
neues
hallo zusammen.
habe mal alles getestet was so geht,
neuen Luftmassenmesser
Neues Ansaug Sensor
Mehrmals ausgelesen
Keine Änderung oder besserung
Nur eins ist mir aufgefallen,beim Wechsel vom Ansaug Sensor,habe ich viel Öl Schlammspuren auf dem Sensor entdeckt...
Ich Werde mal die Ansaugbrücke abbauen und säubern...
Desweiteren habe ich gemerkt das meine Auspuffanlage nur einseitig Abgasdruck entwickelt auf der Beifahrerseite und Fahrerseite ist nix zu sehen und fast nix zu spüren von abgasdruck....
Werd mal die Kats prüfen lassen ob da ein Fehler vorliegt....
Sollte jemand noch was einfallen zu diesem Thema nur her damit
mfg jens
PS Das sind die neuen Bilder nach dem ganzen Wechseln!!!
Geändert von kjkook (31.12.2010 um 07:50 Uhr).
16.11.2009, 21:02
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Nur um mal blöd zu fragen. Kommen Dir 101°C Ansaugtemperatur nicht auch irgendwie komisch vor? Ist vielleicht n bisschen viel und kann evtl. auch dazu führen das der Apparat ein wenig komisch läuft, oder hast´n Turbo drin?
Auch der Gesamtluftbedarf und der Lastbalken kommen mir spanisch vor, zumindest für Leerlauf, aber dazu hab ich keine Referenzwerte. Würde mir aber zu Denken geben.
Vielleicht erzähl ich auch nur Stuß, da ich bei einer anderen Marke Schrauber/Elektriker bin.
Gruß Chris
Geändert von nightcrawler24 (16.11.2009 um 23:48 Uhr).
