14.11.2009, 02:08
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
RDC-Ventile ausbauen?
Moin ihrs,
habe einen Satz Parallelspeichen vom E38 für meinen E34 gekauft. Es sind RDC-Sensoren + Ventile verbaut, die müssen nu raus, weil die Felgen wegen Bordsteinmacken zum Felgendoktor kommen. Nur wie? Die Sensoren bekommt man ja leicht über die Inbusschraube ab, aber wie bekommt man die Ventile raus?
Gruß Kai
14.11.2009, 02:28
LOW4LYF
Von vorne die Überwurfmutter lösen & das Ventil geht nach hinten raus....also ins Felgeninnere.
Geändert von knuffel (16.11.2009 um 00:06 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt
14.11.2009, 16:58
Also einfach nur an der Rückseite mit einer Rohrzange gegenhalten? Wenn ich am Sechskant des Ventils drehe, dreht sich das gesamte Ventil mit.
14.11.2009, 17:47
LOW4LYF
Da ist auf der Rückseiten ein kleines Loch.....da musst Du einen kleinenStift reinstecken...oder eben mit der Zange
Geändert von knuffel (16.11.2009 um 00:07 Uhr).
14.11.2009, 21:37
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
oft hast du mit der Zange keinen Erfolg. Wir haben meine Ventile vorsichtig mit einer kleinen Druckluftflex getrennt. Das war die einzige Möglichkeit sofort die Ventile heraus zu lösen.
Mogi
15.11.2009, 01:02
LOW4LYF
15.11.2009, 21:24
Hallo Raffael@735i,
wenn die Ventile fest sind ist es die einzige Möglichkeit, ohne das die Felge einen Schaden nimmt, die Ventile zu entfernen.
Du schreibst:" Junx....hinten ist ein kleines Loch, da wird ein Metallstift oder so durchgesteckt." Was willst Du damit sagen, dass ein Metallstift, oder so, ins Loch gesteckt wird und dann löst sich das Ventil von der Felge. Hast Du das so schon mal gemacht? Kannst Du für uns das besser beschreiben, damit wir alle davon was haben?
Das Ventil wird doch mit einer kleinen Hohlschraube (M4 oder M5) mit den Drucksensor verbunden und ich meine mit 6 Nm angezogen. Da dreht sich nichts mit, weil du am Ventil gegen halten kannst.
Oder schreibe ich hier alles um sonst, weil ich deinen Geck nicht verstanden habe?
Mogi
15.11.2009, 22:32
Genau so ist es.
Hier
http://www.7-forum.com/forum/438503-post4.html
hatte ich als 2. Link das Werkstatt-Montageblatt für RDC verlinkt.
Darin ist der Montagestift mit G bezeichnet. Damit lösen die Feinmotoriker  das RDC-Ventil.
15.11.2009, 22:43
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wo liegt das problem... der montagestift (oder irgendein anderes passendes werkzuag) wird in die radiale bohrung im "verntilfuß" innen an der felge gesteckt und dient zum gegenhalten...
da muss man keinen murks wie "rohrzange" oder gar "abflexen" anfangen....
gruß,
Kai
15.11.2009, 23:09
danke für die Info. Nun weis ich Bescheid. Aber es ging doch anfangs darum: wie bekommt man das Ventil heraus? Ich bin davon ausgegangen, dass das Ventil ausgebaut wird, weil der Sensor nach Jahren erneuert wird und alles fest gegammelt ist.
Mogi
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: RDC Sensoren Beru / Ventile ??
735iA |
2 |
01.10.2006 17:39 |
Elektrik: RDC-Ventile
The real Deal |
19 |
22.09.2006 10:22 |
Fahrwerk: RDC-Ventile
YouCanDriveButImustDrink |
2 |
27.04.2006 20:19 |
