Alt 11.11.2009, 17:44   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Standlichtflackern im Leerlauf!
Hallo Leute,
habe im Leerlauf ein Flackern des Standlichtes , sobald ich ein wenig Gas gebe ist das Flackern weg!
Wenn ich auf das bremspedal Trete ist es noch heftiger .
Dieses Phänomen tritt nicht immer auf , aber jetzt doch immer öfter!
Was meint Ihr , Lichtmaschine?
Xenon leuchtet ohne Probleme.
Bordspannung ist auch okay(laut BC)
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 18:24   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es deutet auf einen defekten lima-regler hin...
könnte aber auch eine defekte lima-kontrolleuchte sein (funktioniert die ladekontrolle?) denn ohne die braucht die lima höhere drehzahl um per selbsterregung laden zu können...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 19:16   #3
arrif70
Bekommt man den Regler einzeln , oder muß ich die ganze Lichtmaschine erneuern?
Arrif70
Alt 11.11.2009, 19:36   #4
PacificDigital
also laut etk gibt's den einzeln Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
aber auf verdacht wechseln....?
lieber erst mal unter last und ohne last ausmessen lassen
Alt 12.11.2009, 05:40   #5
arrif70
Das werd ich doch glatt machen,danke
Alt 12.11.2009, 11:50   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich verstehe den logischen zusammenhang nicht warum das Xenonlicht flackern sollte.
Entweder die Bordspannung stimmt oder nicht. Denn diese zeigt ja an, ob der Laderegler sauber und stabil arbeitet.
Wenn sich Arthur natürlich auf das Kombi verläßt, daß irgentwann mal was mißt und anzeigt, dann könnte es eine Verbindung geben.
Man kann sich an den Stellen VOR dem Komma bei der Voltanzeige im IKE gerade noch verlassen, aber wenn es noch um/mit Zeit geht - ist es das voll Falsch.
Alt 12.11.2009, 17:48   #7
PacificDigital
genau, das würde ich auch nicht verstehen.... aber:
eg geht um
Geändert von knuffel (13.11.2009 um 15:13 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt !
Alt 12.11.2009, 17:58   #8
arrif70
Jeep so ist es.
Alt 13.11.2009, 15:10   #9
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Eine Frage gleich dazu:
Bei welcher Drehzahl leistet die Lichtmaschine wieviel ? Kalt wird`s - mir ist in letzter Zeit (Sitzheizung, Lenkradheizung, Xenon) aufgefallen, dass meine Instrumentenbeleuchtung in der Helligkeit schwankt am Stand.
Ich bräuchte etwas wie "LiMa Version 85A liefert bei 600 U/min 20A bei 13,7V; ab 1800U/min 80A bei Bedarf" oder ähnliches. Kennt Ihr Zahlen ?
Ich kann die Spannung an der LiMa oder an der Batterie messen und die Stromstärke mit Zange wohl auf real +/-2A oder so, Drehzahl würde ich aus EDIABAS verwenden. Ich hoffe das macht hier Sinn..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 10:16   #10
PacificDigital
jau... in der kalten jahreszeit ist der ladezustand bzw. die ladeleistung natürlich wichtiger...
schliesslich benötigt man viel mehr leistung durch diverse heizungen, scheibenwischer und beleuchtung... dazu ist bei abnehmenden temperaturen dazu noch die speicherkapazität der batterie um einiges geringer als im sommer...
aber eine tabelle wie du sie dir vorstellst ist wohl kaum machbar da hier viele andere motoren, mit verschiedenen generatoren und somit unterschiedlichen kennlinien (übersetzungen), haben. mein 740d dreht ja viel niedriger als zB nen 728i
generell kann man jedoch sagen dass bei ca. 30-40% drehzahl des motors die volle ladeleistung des generators zur verfügung steht.
Ist es möglich, den Leerlauf einzustellen? ik732ia BMW 7er, Modell E23 5 29.03.2010 07:42
Motorraum: Leerlauf Necktou BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2008 01:03
Leerlauf Kelubia BMW 7er, Modell E23 0 04.02.2007 15:24
Motorraum: Leerlauf 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2006 11:51
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
