06.09.2009, 11:07
#21
Some say...
Zitat von Lexmaul
Nö, bedeutet es nicht...
Für den im Thread angegebenen Zweck langts...
Ich weiss, dass zum vollständigen Reset mehr gehört, am besten einmal INPA oder DIS....
29.10.2009, 14:30
#22
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
also habe jetzt mal die batterie für 6h abgeklemmt und dann wieder dran. aber es leuchtete immer noch!!!
aber sind sicher die bremsklötze und dei verschleißanzeiger neu, ich war dabei !! wo kann den noch der fehler liegen? eher im einbau oder was virtuelles im computer??
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
29.10.2009, 14:49
#23
Am Einbau...
29.10.2009, 15:09
#24
Zitat von 730de38
Hast du neue Fühler eingebaut? Wen ja ist zu beachten, das nach Abschluss der Zündschlüssel für mindesten 30 Sek auf Stellung 1 STEHEN MUSS . So wird der Fehlereintrag im RAM gelöscht.
Auch wenn es so nicht im TIS steht, so ging's bei mir auch.
Zweimal schon.
Und beim E38 von meinem Bruder ebenso.
Allerdings nach dem 30s warten die Zündung wieder ausschalten. Dann wieder an und... vòila !
Rudi
29.10.2009, 23:02
#25
geht das auch jetzt, nachdem sie schon länger eingebaut waren?
also schlüssel rein, stellung 1 für 30sek (ich mach eh länger), dann abdrehen und dann motor starten und weg ises?
ich test mal...
29.10.2009, 23:29
#26
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von Red.Dragon
Reset bedeutet Batterie mal für 5 Minuten abklemmen...
...und die Pole verbinden!
http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
heppinger
30.10.2009, 11:11
#27
hab das mal versucht. stellung 1 für 60sek., abgedreht und rausgezogen, wieder rein und gestartet, nix passiert
30.10.2009, 12:05
#28
V8 Süchtling
Also ich hatte das bei meinem auch. Bremse vorn gemacht inkl. neuen Verschleißanzeigern. BC sagt weiterhin Bremsbelag prüfen. Ich mich schon gefreut das ich den Mist hinten auch noch machen kann. Paar Tage später mal zum schauen nen Rad hinten runter und festgestellt das das nich sein kann weil da noch alles schick is. Und nach ein paar Tagen war die Meldung wech.
Im übrigen steht es tatsächlich im TIS das man nach Abschluß der Arbeiten 30sek den Schlüssel in Position 1 halten soll damit die Meldung gelöscht wird.
Habsch grad geschaut. Blöd das ich noch kein TIS hatte als ich das "Problem" hatte.
Stefan
30.10.2009, 12:16
#29
Zitat von heppinger
Aber bitte aufpassen, dass der Kofferraumdeckel nicht zufällt, wenn man die Batterie abgeklemmt hat!
30.10.2009, 13:15
#30
V8 Süchtling
Macht gar nix. Wenn der einfach nur zufällt rastet der nich ein. Den muss man dann schon mit Gewalt schließen. Und dann geht der auch mitm Schlüssel wieder auf. Kann allerdings sein das das Schloß verhakt und die Servo nich mehr geht. Kriegt man aber auch behoben in dem man den "Haken" vom Schloß im Deckel einmal von Hand einrastet und dann öffnet der auch wieder elektrisch.
Stefan
